Симптомы такие: приборная панель не горит, стартер не крутит, вобщем не работает никакая электрика. зажигания тоже не имеется. сначала при повороте ключа начинало иногда моргать, когда именно еще не заведен (аккум заряжен! тестил , у меня их 3 штуки) замок зажигания снял, проверил контакт, никаких проблем и збоев не нашлось. что делать- незнаю. все провода соединены.
начинай тестить прям от главного предохранителя - к нему толстый плюс от акума идет. например в случае окисления контактов бывает что напряжение на проводах есть а при повышении нагрузки повышается и сопротивлениие - в итоге прибор не работает.
При сгорании предохранителя под левой крышкой (той, что закрывает аккумулятор) ничего не пашет. Он там лежит в такой канавке в прозрачном резиновом чехольчике (вообще их там два, оба на 15 если тюненгу не подверглись). Действительно лучше начать оттуда.
