Разбираем поворотники
klr650 Дата: Вс, 27.01.2013, 23:43 | Сообщение # 1
В редакцию поступили шпионские сведения , что китайские поворотники гавно . Не вопрос - проверим . Для теста я специально разобрал один дорогущщий за бешенные деньги диодный поворотник и второй ,  его бледнолицего азитского дешёвого брата почти близнеца ( если посмотреть в упор ) а если с метра - один в один копия , купленный на Китайском Заводе Поворотных Изделий ( КЗПИ ) .
Слева китайский . Справа с Люиса ( оригинал ) .  Люисовский светит немного поярче , но разница не значительная . ( чего то вот не додумался сфоткать и сразу расковырял их на винтики )
В китайском нутро было приклеено , а в Люисе защёлкнуто в корпус за выступы .
Вид платы
Поближе . Слева китайский , справа Люис .  На вид сделано аккуратно у обоих . Нормальная пайка диодов к плате и питающих проводов . Сечение и даже цвет одинаковые .
Вид самих диодов . Диоды разные . У Люиса они другие , похожи на сверхяркие , похоже с широким углом излучения . У китайского простые .
Следующий тест на мотоцикле . Буду тестировать сам на своём . Сниму Люис и поставлю их . Посмотрю их профпригодность для эндуро .
She Дата: Пн, 28.01.2013, 04:07 | Сообщение # 2
Louis торгует тот же китай. Ну может только качественей.
klr650 Дата: Пн, 28.01.2013, 10:49 | Сообщение # 3
Понятно что не Монголия или Россия . Это я для индификации так обозвал .
Ilia1000 Дата: Пн, 28.01.2013, 19:55 | Сообщение # 4
Хорошая тема, Молодец что поднял! Боюсь только что нормальных диодных поворотников почти нет, если только DRS Edge. При их конском ценнике светить они должнына все 100.
В тесте не забудь сравнить их ясным днем на расстоянии не менее 10м. А лучше все 30 и более! Так сказать смоделировать ситуацию при повороте в городе и на трассе.
Сообщение отредактировал Ilia1000 - Пн, 28.01.2013, 19:56
SAN4EZ Дата: Пн, 28.01.2013, 20:03 | Сообщение # 5
мы с Car@bass-ом уже сравнивали, кэтайские и льюис... льюис поярче горят, и стоят в 2 раза дороже...больше никакой разницы, для эндуро годятся и те и те...только моргают быстро (лечится релюшкой или доп сопротивлениями) грязь переносят нормально, (при монтаже, место откуда выходят провода лучше замазать силиконовым герметиком)
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Пн, 28.01.2013, 20:06
Caribou Дата: Пн, 28.01.2013, 22:20 | Сообщение # 6
от луиса припоя больше же, и лучше.
на пираниях http://www.electron.com/high-fl....8c.html  ярче будет , да на 70 ma и с правильным питанием ващеее cool
Сообщение отредактировал Caribou - Пн, 28.01.2013, 22:20
