словил позавчера такую же измену, ночью с горы уезжать собрался, завёл мот и через несколько секунд притухло освещение, приборка начала стробить показания хаотично. решил "перезагрузить", выключил зажигание, а включить его не получилось... смекнул что работат двиг мог с поломкой и с толкача завёл. добрался до дома неспеша стараясь нигде не останавливаться, двигатель не развивал полной нагрузки и оборотов, только процентов 30 не больше. при этом на холостых работал вполне ровно. впереди поиск неисправности.
меряй зарядку до РР и после.. заодно инспектируй клеммы на нем же(на РР)
Добавлено (31.05.2013, 17:07) --------------------------------------------- тут на форуме полно инфы как это делать: до РР переменный ток 25 - 100в ... после постоянный 12-14в
разъём плюсового провода (идёт на предохранитель) окислился...(сверху АКБ) там грязью закидывает нормально, сегодня тоже столкнулся... удалил разъём, спаял напрямую, всё заработало... Всем советую сделать какой-нибудь кусок полиэтилена-брезента между коробкой АКБ и рамой, т.к. грязь туда летит "на ура" Всё х..ня! ...Кроме пчёл! ...Да и пчёлы: тоже х..ня! :)
