• Страница 3 из 4
приборка: Vapor или штатная?
SAN4EZ Дата: Ср, 10.10.2012, 20:23 | Сообщение # 31
derzzila, короче делается так: (хуь кладется на верстак, зажимается в тиски- получаются носки :)..)
Берешь тормозной диск, выбираешь отверстие, куда будешь клеить магнит
С обратной стороны заклеиваешь отверстие изолентой ( что бы поксипол не вытек)
Кладешь магнит в отверстие, и заливаешь поксиполом по краям
После засыхания- удаляешь изоленту...(20 минут)
Все.
Фотки сейчас не могу сделать, так как мот в ремонте...но думаю, из описания понятно....
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Ср, 10.10.2012, 21:42
derzzila Дата: Чт, 11.10.2012, 18:43 | Сообщение # 32
SAN4EZ Принято так и сделаю. Спасибо. biggrin
lordevil Дата: Пн, 15.10.2012, 02:08 | Сообщение # 33
кстати-вопрос про приборку Vapor - мож у мну чо странное но - приборка каждые 2000 км обнуляетсо. Это нормально интересно?
barmy Дата: Вт, 16.10.2012, 18:39 | Сообщение # 34
Мотоцикл: Honda CRF450R
Quote (lordevil)
Чисто гипотетически - это какая-то хуйня...
Alprofi.com - высотные работы
SAN4EZ Дата: Вт, 16.10.2012, 19:44 | Сообщение # 35
Quote (lordevil)
у меня тоже иногда бывает, включил зажигание - загорелись все индикаторы на приборке, нажал на ней любую клавишу - всё стало нормально, (обнулилось всё кроме одометра)....наверное где-то коротыш завёлся, переодичность сего события не заметил...в общем не парюсь smile
bandit Дата: Вт, 16.10.2012, 19:45 | Сообщение # 36
у меня так зимой бывает, а еще поменяйте батарейки попробуйте.
ru182490 Дата: Ср, 17.10.2012, 16:09 | Сообщение # 37
Мотоцикл: SUZUKI DRZ400S
А кто нибудь тросик спидометра продаст на DRZ400S, приборка штатная, мот японский, или подскажи где купить, обыскался. тел. 89242094766
Косилов
lordevil Дата: Чт, 18.10.2012, 16:17 | Сообщение # 38
Quote (barmy)
не. там номерной емкости нет. и производитель такой ответ дал. А батарейки -да - меняю раз в полгода
TEREMOK Дата: Сб, 20.09.2014, 09:44 | Сообщение # 39
Мотоцикл: Kawasaki KLE400
К теме о креплении датчика..На КЛЕ редуктора летят только в путь..(посвятил изучению проблемы в инете не один день).Достался с мотом уже убитый в ХЛАМ..Пытался искать...Мдя!С Находки зарядили 5300 р за новый редуктор..Пришлось утирая скупую,мужскую слезу колхозить самому.За основу был взят корпус старого редуктора-благо усики на ступице были не срезаны...Дополнительная мотня на вилке,дисках не рассматривалась в принципе..(КЛЕ конечно не хард-но не хотелось оставлять плоды трудов своих на ветках и прочих кустах) sad ИТАК..Сделал "болгаркой" неглубокий запил на рабочей поверхности ведущей шестерни(где раньше были зубья)..доработал надфилем ..в это углубление вклеил на смолу кусок постоянного магнита(я взял от старого винчестера-уж очень мощный)...А на место ведомой шестерни(та что к тросу ) вставил геркон в капроновой трубке (от датчика уровня масла от бывшей" девятки"...все сориентировал в корпусе редуктора-и вклеил геркон на смолу..На выходе имею два провода.Один оборот колеса-одно срабатывание геркона.(для большей точности можно несколько магнитов ваять)Далее двойной,многожильный провод пропустил в рубашку троса спидометра и вывел к штатной панели("Вектор" еще только в дороге).Провод получился защищен и от внешних раздражителей(сучков,веток,грязи и т.д.) и что не мало важно и экранирован рубашкой троса от электрических наводок,да и внешне никаких отличий.По моему мнению-оптимальный вариант.Если там датчик Холла-нужно смотреть по габаритам его.А редуктора думаю не сильно отличаются на КЛЕ и ДРЗ. Фото выложить не смогу(колесо снимать)Но общая картина думаю ясна! cool
Сообщение отредактировал TEREMOK - Сб, 20.09.2014, 10:38
She Дата: Сб, 20.09.2014, 11:34 | Сообщение # 40
Может и не отличаются да вот только чтоб летели редуктора не на слуху.
TEREMOK Дата: Сб, 20.09.2014, 13:06 | Сообщение # 41
На КЛЕ-больная тема....У многих такая беда..Хоть шестерни и стальные были-живого места не осталось от зубьев.На ДРЗ возможно лучше узел изготовлен. blink (повторюсь)- я такую уже брал.Приятель с БайкПоста обещал прислать рабочий редуктор-на "Гуся "пересел после КЛЕ.Ему без надобности.Трос,рубашка троса,штатная приборка остаются не тронутыми.Если на "Векторе" не глянется-обратно поменять пол часа работы.
lelikpilot Дата: Ср, 25.03.2015, 16:57 | Сообщение # 42
Вот на алиэкспрессе нашел такую приборку
http://ru.aliexpress.com/item....rsion=1
Стоит смешных денег ,интересно ктонибудь пробовал подобное ?
Или только KOSO или VAPOR без вариантов
Сообщение отредактировал lelikpilot - Ср, 25.03.2015, 16:58
Jebru Дата: Ср, 25.03.2015, 17:25 | Сообщение # 43
Мотоцикл: DR-Z 400SM
lelikpilot, бери, расскажешь потом =) за эти смешные деньги год-другой назад эндурэйс можно было взять...
SAN4EZ Дата: Ср, 25.03.2015, 17:45 | Сообщение # 44
lelikpilot
отличается от вапора отсутствием датчика температуры двигателя...и присутствием оиникатора вкючённой передачи и датчиком уровня топлива (которые на DRZ работать не будут)
я бы вот такую взял на пробу, от это го же продавца:
http://ru.aliexpress.com/store....17.html
kontrabanda Дата: Ср, 25.03.2015, 19:23 | Сообщение # 45
KOSO самый лучший вариант
  • Страница 3 из 4
