Про стартер
kim_31_rus Дата: Чт, 02.09.2010, 21:26 | Сообщение # 1
Мотоцикл: suzuki drz 400sm
В процессе кручения стартера бывает обрыв тоесть меркнет панэль и стартер как тормозиться до полной остановки, кнопку отпускаю и заново нажимаю пуск, но я всегда заводил свой мот без выжима сцепления, в чем может быть причина меркания панэли и становления стартера и как ее устранить!
demonizer Дата: Пт, 03.09.2010, 08:57 | Сообщение # 2
в момент заводки кинь тестер на аккум и посмотри просадку. если ниже 10 В, значит у аккума недостаточный пусковой ток. если обслуживаемый (что врядли) - долить водички, если необслуживаемый - под замену.
grottus Дата: Пт, 03.09.2010, 09:51 | Сообщение # 3
А декомпрессор не может барахлить? И из-за этого стартер не осиливает?
- А давайте бросим пить!
- Отличный тост!
demonizer Дата: Пт, 03.09.2010, 09:56 | Сообщение # 4
может по идее. но маловероятно. если только вывалится пружина.
kim_31_rus Дата: Пт, 03.09.2010, 10:14 | Сообщение # 5
Quote (demonizer)
Сегодня куплю тестер и попробую замерять!
demonizer Дата: Пт, 03.09.2010, 10:44 | Сообщение # 6
kim_31_rus, ты же вроде нашел земляка, попробуйте махнуться батареями и повторите эксперимент
kim_31_rus Дата: Пт, 03.09.2010, 11:16 | Сообщение # 7
Quote (demonizer)
У земляка версия сузы с-ка, с киком без ботареи!
demonizer Дата: Пт, 03.09.2010, 11:24 | Сообщение # 8
ну, увы biggrin
klr650 Дата: Пт, 03.09.2010, 14:05 | Сообщение # 9
Прикури от другого акума и тестер покупать не надо biggrin
demonizer Дата: Пт, 03.09.2010, 14:12 | Сообщение # 10
klr650 прав, заодно вози с собой прикуриватель и автомобильный аккум на багажнике
Добавлено (03-Сен-2010, 14:12)
и трубчатый ключ на 10, чтобы боковушечку снимать wink
klr650 Дата: Пт, 03.09.2010, 15:39 | Сообщение # 11
Хошь вози как советует demonizer , а хошь от машины прикури один раз для того что бы узнать что акум у тебя конченный или декомпрессора нет ( если постоянно так было ).
Сообщение отредактировал klr650 - Пт, 03.09.2010, 15:40
demonizer Дата: Пт, 03.09.2010, 15:52 | Сообщение # 12
пусковой ток даже самого слабого автомобильного аккумулятора 450-480 Ампер провернет мотор даже со снятым декомпрессором, уж поверьте, таким образом не определишь. либо мотоциклетный аккум, либо тестер.
klr650 Дата: Пт, 03.09.2010, 16:32 | Сообщение # 13
Quote (demonizer)
Не верю . Ты сам пробовал ? ( я вот думаю что нет )
Добавлено (03-Сен-2010, 16:32)
kim_31_rus
Щас тебе тут насоветуют - купи тестер , мануал скачай , генератор , потом дигностический стенд прикупи , вози с собой акум от машины , провода и т.д...
Первичная диагностика сводится к примитиву . Если у тебя работало всё нормально и потом началось хрень со стартером , то не надо покупать сразу все приборы которые тебе ещё насоветуют до и после меня . Всё просто . Попроси знакомого автомобилиста в гаражах у которого есть хорошие провода "прикуривания " подключиться к его акуму . Если у тебя стартер не крутит на твоём акуме и моргает приборка а после подключения всё работает , стартер быстро крутит и мотик заводится , значит .... даже самомму ярому компьюторщику понятно что значит дело в акуме . Далее смотри какой фирмы акум и сколько ему лет ( или сколько он стоит на мотике ) Далее пробуй его зарядить и повторить процесс заводки . Если стал заводится , но после нескольких проворотов быстро садиться то вероятна причина его старения . Как его проверить ? Идёшь в ....
Дальше продолжать или ты уже за тестером побежал ? ( а то я тут распинаюсь чего то доказываю а ты уже генератор перематываешь в гараже на коленке biggrin )
Сообщение отредактировал klr650 - Пт, 03.09.2010, 17:05
demonizer Дата: Пт, 03.09.2010, 17:04 | Сообщение # 14
klr650Со свистом!, не веришь - твои проблемы. мультиметр, хотя бы китайский за 100 рублей, должен быть в любом гараже. нет возможности приобрести - значит, гадаем на кофейной гуще напару с klr650. это конференция, а не базар. мои рассуждения основаны на фактах и законах физики.
klr650, перечитай тему с начала, вникни в суть вопроса, заданного товарищем, многие
Quote (demonizer)
Quote (demonizer)
Quote (demonizer)
Если стал заводится
отпадут
После таких электриков ко мне каждый день народ приезжает...
В одном "сервисе" поменяли регулятор напряжения - зарядки нет - поехали в другой
В другом "сервисе" поменяли диодный мост - зарядки нет - поехали в третий
В третьем "сервисе" поменяли генератор целиком - зарядки нет - поехали в четвертый
В четвертом "сервисе" поменяли аккумулятор - зарядки нет - приехали к нам.
три контрольных (45 секунд) замера показали падение напряжения на 1.5В на массовом проводе. вот и весь вопрос. так что, можете мне не рассказывать сказки, наслушался уже.
либо системный подход с соответствующими приборами и инструментами, либо - обращаемся в сервис и не задаем глупых вопросов
Добавлено (03-Сен-2010, 17:04)
это была ирония, если кто не вкурил wink
kim_31_rus Дата: Пт, 03.09.2010, 22:27 | Сообщение # 15
У меня совсем другая не проблема а так сказать интересная работа стартера, он крутит все нормально, но во время кручения может сам остановиться, сорваться что-ль, вот сегодня заводил, он завел, но при этом он срывался пару раз,
