С какой стороны крутить не уточнил Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Я вообще планировал гену отдать на диагностику шоб понять в нем ли причина, так не gолучится? У меня на авто была такая проблема и причина оказывалась в щетках или диодном мосте, но тогда тачка высаживала аккум и глохла, а мот на сдохщем едет без проблем.
saxtenor, Отделно стоящего как на авто в мотоциклах как правило генератора нет. Генератор на Z находится с левой стороны двигателя. Он в маслянной ванне, и поэтому чтоб начать процесс разборки необходимо или слить масло или положить мот на правую сторонну предварительно закрыв краник и убедившись что бензин не течет. Генератор состоит из ротора который установлен на коленвалу, и статора закрепленного на левой крышке. Стартер откручивать не надо, но его уплотнительное кольцо так просто открученную крышку снять не даст. Лучше обратись к klr650 как к человеку проффесионально владеющему навыками лечения и реанимирования DRZ.
Ссылка на сервисный центр. ТЫЦ. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
