Не заводится
fgtrzn Дата: Пт, 28.04.2017, 01:20 | Сообщение # 16
Мотоцикл: drz 400 s
Цитата demonizer ()
Если аккум в обрыве(его нет), то могл
после работы без аккумулятора, мот перестал заводится. Искра есть. Лампочка в фаре не сгорела. Куда тыкнуться, что бы проверить работоспособность мозгов?
demonizer Дата: Пт, 28.04.2017, 07:09 | Сообщение # 17
Довольно странно, без аккумулятора мотоцикл не работает. Без генератора работает, без аккумулятора сразу глохнет, проверял лично.
Наверное, нужно руководствоваться общими принципами поиска неисправности. Искра, воздух, топливо
She Дата: Пт, 28.04.2017, 07:14 | Сообщение # 18
Найти исправные и проверить.
demonizer Дата: Пт, 28.04.2017, 09:25 | Сообщение # 19
Задача мозгов - давать искру.
Грубо-искра есть, значит мозги исправны.
По питанию они защищены от переполюсовки, перезаряда и прочих неприятностей. Если предохранитель на месте, ничего мозгам не будет
Добавлено (28.04.2017, 09:25)
А по искре-искра бывает разная. Проверять ее мощность нужно с помощью разрядника
Сообщение отредактировал demonizer - Пт, 28.04.2017, 09:26
Гек Дата: Пт, 28.04.2017, 14:49 | Сообщение # 20
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Нет. Киком заводится и ездит совсем без аккума. Приборка просто светится, без показаний. т.е. аварийный режим, понятно дело, но доехать без акб можно.
А, как  ты проверил? На заведенном мотике скинул клемму?
demonizer Дата: Пт, 28.04.2017, 18:30 | Сообщение # 21
Да, именно так.
Карандаш Дата: Пт, 28.04.2017, 19:00 | Сообщение # 22
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
demonizer, у меня Джебель без аккумулятора заводится и едет. Что сгореть может в таком режиме? Рр?
Добавлено (28.04.2017, 19:00)
Я имею ввиду, в режиме, когда нет ни аккумулятора ни конденсатора никакого. Ничего
demonizer Дата: Пт, 28.04.2017, 22:56 | Сообщение # 23
Карандаш, блин....сгореть...я хз, как объяснить. Нельзя и все, годится?
Принцип работы шунтирующего регулятора я объяснял не раз, в разных темах.
Читайте и делайте выводы. Не хотите-не делайте, тут каждый сам себе молодец
Карандаш Дата: Сб, 29.04.2017, 06:14 | Сообщение # 24
Опытный эндурист
Годится.
