Не заводится
Onyx Дата: Пн, 21.09.2015, 23:32 | Сообщение # 1
Всем привет. Предыстория.
Последний день мот начал плохо заводится,приехав на работу перестал заводится вовсе,завелся только с проводов. angry Приехал на дачу, замерили, аккум дохлый и горячий,но надо ехать домой.Поехал по трешке,проехал где-то 20 км, чувствую запах и вдруг,резкий толчок мот начинает потихоньку глохнуть и вся приборка моргает.Отбуксировал в гараж, разобрал,посмотрел искры нет.Проверил катушка цела(все замеры сделал),взяли у знакомого мозги и появилась искра,но мот не заводится.Замеры реле стартера и прочего сделаны,все в норме.Вчера попытался завести,сначала не заводился,потом как чихнет и все.Еще одна особенность появилась после замены мозгов,на включенной нейтрали при выставленной подножке стартер перестал крутить,а крутит теперь только после убранной подножке.Форум весь уже перекурил,но мозг уже не варит.На что еще могли повлиять сгоревшие мозги???Гена в поряде. Помогите........ sad cry
Добавлено (21.09.2015, 23:32)
Кстати мозги от S,SM и Е отличаются?Может теперь они то искру и дают,только вот не в тот момент,который нужен?
demonizer Дата: Вт, 22.09.2015, 07:03 | Сообщение # 2
Как генератор проверяли?
Onyx Дата: Вт, 22.09.2015, 14:45 | Сообщение # 3
Ну тестером,три желтых провода. happy
demonizer Дата: Вт, 22.09.2015, 20:46 | Сообщение # 4
А остальные провода? звоняться с желтыми?
Onyx Дата: Вт, 22.09.2015, 21:31 | Сообщение # 5
Да в том то и дело,что все прозванивается и искра есть...
demonizer Дата: Вт, 22.09.2015, 22:10 | Сообщение # 6
Onyx, жажду подробностей.
С жёлтыми проводами не должен звониться ни синий, ни зелёный, ни белый, ни чёрный.
Желтые сами по себе
Синий с зелёным и только
Белый только с черным.
Так?
Добавлено (22.09.2015, 22:10)
Вангую:
Не прочитали эту (//www.drz-club.ru/forum/39-7353-1#98612) тему, или прочитали, да не восприняли всерьёз.
Лопнули хомуты на статоре
"Поженились" провода силовой обмотки и обмотки питания мозгов
Мозги, не выдержав превышения напряжения в десяток раз, дыманули
Мозги поменяли, а каша со статором осталась, естественно, искра хрен знает когда и хрен знает зачем.
И Ваше счастье, что он не заводится, если мотор раскрутится свыше 700об/мин, дыманут очередные мозги
В общем, нужно проверить статор, если сопротивление желтых с остальными не бесконечность, снимайте крышку, вынимайте статор. Дальше сами всё увидите
Сообщение отредактировал demonizer - Вт, 22.09.2015, 22:13
Onyx Дата: Вт, 22.09.2015, 22:34 | Сообщение # 7
 Бесконечность...я еще раз конечно померю,но было так....
demonizer Дата: Вт, 22.09.2015, 22:53 | Сообщение # 8
Ну, больше мозгам сгореть не из за чего
Добавлено (22.09.2015, 22:47)
А за подножку, нейтраль и концевик сцепления отвечает кусок внутренней схемы реле указателей поворота
Добавлено (22.09.2015, 22:53)
Вопросик: поставили мозги от ешки? они, вроде как, имеют другие разъёмы
Onyx Дата: Вт, 22.09.2015, 23:04 | Сообщение # 9
Ну у меня аккум дохлый и огненный был разве из-за этого не могли сгореть, в принципе аккум это единственная причина,по которой мозги невыдержали ....
Нет,мозги S только года не знаю какого..
demonizer Дата: Вт, 22.09.2015, 23:48 | Сообщение # 10
Если аккум в обрыве(его нет), то могли, а так, колине погорел галоген в фаре, то и мозги не должны были
Onyx Дата: Ср, 23.09.2015, 01:04 | Сообщение # 11
 Лампа сдохла сначала дальнего,а потом и ближнего не выдержала перенапруги,причем предохранители целы,только чуть поплавились...(((
She Дата: Ср, 23.09.2015, 01:52 | Сообщение # 12
Разъем такой же. Отличается распиновкой. Тыц.
Onyx Дата: Ср, 23.09.2015, 23:29 | Сообщение # 13
Сегодня проверил, на бесконечность.Другие катушки между зел и син проводом сопротивление 338ом при норме 390-600ом,а между черным и белым 00,4 при норме 0,02-0,2ом. Но может раньше тоже такие данные были?!
demonizer Дата: Чт, 24.09.2015, 09:43 | Сообщение # 14
По замерам всё ок.
Проверить, не провернуло ли маховик
Если всё ок, копать в сторону смеси.
Onyx Дата: Пт, 25.09.2015, 00:31 | Сообщение # 15
В общем сегодня пытался завести его с толкача,не в какую не хотел заводиться,благо нашлись добрые люди дали "запускатор" после кручения 5мин в целом, завелся....только теперь при подключении РР аккум показывает 16-20 вольт(хана РР)теперь надо паять новую.А так вроде все в норме.Думаю тема закрыта,спасибо за советы demonizer, и то,что не остались в стороне...
