• Страница 3 из 3
обслуживание после покатушек
igorok Дата: Пн, 02.04.2012, 23:52 | Сообщение # 31
Мотоцикл: suzuki drz 400sm
Привет всем дрзетчикам! Решил добавить свои пять копеек к теме,цепь своего мота смазываю так. Вывешиваю заднее колесо для этого приспособил пару деревянных брусов, завожу мот вкл первую передау и поливаю масло с масленки на цепь масло равномерно тонким солем ложиться на цепь в отличии от гемора с вывешаванием на подножку и прокрутки колеса в ручную.
Единственное что приходиться одной рукой нажимать на сцепление переодически чтоб скорость врацения была не такая высокая.
Масленка -пластиковая бутылка с тонким носиком стоб масло тянулось "ниточкой".
Не знаю понравиться ли вам такой способ по мне так очень удобно и быстро
klr650 Дата: Вт, 03.04.2012, 00:07 | Сообщение # 32
Да понравится .... бутылку , уточню , надо использовать от трансмиссионного автомобильного масла 1л.. У ней трубка выдвигается и ей очень удобно смазывать цепь . Для смазки цепи тоже можно применять трансмиссионное масло .
Sibir Дата: Чт, 18.10.2012, 14:29 | Сообщение # 33
думал куда запостить,но вроде к обслуживанию после покатух подходит)))
господа, у меня вот какой вопрос.
После поездок мою мот всегда сам,керхером очень качественно,но как не стараюсь после мойки на АКБ всегда грязь,т.е .снимаешь заднею боковушку где акб стоит,а там и контакты и предохранители всё в грязи ,при катании она туда как то умудряется залетать,а вот при мойке как ни старайся её не вымоешь от туда без снятия пластика,посему вопрос,может кто чего приспособил,что б там чисто было?Хотелось бы послушать кулибиных. Раньше не заморачивался,а тут пару раз менял акб и очень удивлялся когда снимал пластик,а на месте аккумулятора большой кусок каки wacko
Сообщение отредактировал Sibir - Чт, 18.10.2012, 14:31
RendyMarsh Дата: Чт, 18.10.2012, 21:58 | Сообщение # 34
Такой вопрос пыльники вилки на S ке надо как то чистить изнутри, туда грязь попадает?
Если страшно газуй =)
Sibir Дата: Пт, 19.10.2012, 00:03 | Сообщение # 35
Quote (RendyMarsh)
если они целые не рваные то туда грязь не попадает.можно почистить когда вилку будешь разбирать по какой либо надобности,а так специально не надо.
RendyMarsh Дата: Пт, 19.10.2012, 01:38 | Сообщение # 36
спасибо тогда я счастлив)
  • Страница 3 из 3
