Привет всем дрзетчикам! Решил добавить свои пять копеек к теме,цепь своего мота смазываю так. Вывешиваю заднее колесо для этого приспособил пару деревянных брусов, завожу мот вкл первую передау и поливаю масло с масленки на цепь масло равномерно тонким солем ложиться на цепь в отличии от гемора с вывешаванием на подножку и прокрутки колеса в ручную. Единственное что приходиться одной рукой нажимать на сцепление переодически чтоб скорость врацения была не такая высокая. Масленка -пластиковая бутылка с тонким носиком стоб масло тянулось "ниточкой". Не знаю понравиться ли вам такой способ по мне так очень удобно и быстро
Да понравится .... бутылку , уточню , надо использовать от трансмиссионного автомобильного масла 1л.. У ней трубка выдвигается и ей очень удобно смазывать цепь . Для смазки цепи тоже можно применять трансмиссионное масло . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
думал куда запостить,но вроде к обслуживанию после покатух подходит))) господа, у меня вот какой вопрос. После поездок мою мот всегда сам,керхером очень качественно,но как не стараюсь после мойки на АКБ всегда грязь,т.е .снимаешь заднею боковушку где акб стоит,а там и контакты и предохранители всё в грязи ,при катании она туда как то умудряется залетать,а вот при мойке как ни старайся её не вымоешь от туда без снятия пластика,посему вопрос,может кто чего приспособил,что б там чисто было?Хотелось бы послушать кулибиных. Раньше не заморачивался,а тут пару раз менял акб и очень удивлялся когда снимал пластик,а на месте аккумулятора большой кусок каки будь твёрдым до конца...
Сообщение отредактировал Sibir - Чт, 18.10.2012, 14:31
Такой вопрос пыльники вилки на S ке надо как то чистить изнутри, туда грязь попадает?
если они целые не рваные то туда грязь не попадает.можно почистить когда вилку будешь разбирать по какой либо надобности,а так специально не надо. будь твёрдым до конца...
