Как чистить и смазывать цепь
MaxZT Дата: Сб, 29.11.2014, 19:23 | Сообщение # 16
Планируется: по(мыть/чистить) цепь в бензине, сразу же просушить на батарее и отложить в дальний угол, смазав исключительно перед использованием (в начале следующего сезона).
Или лучше смазать сразу же после сушки? Вспомнились новые цепи, они ведь смазанными хранятся.
klr650 Дата: Сб, 29.11.2014, 19:59 | Сообщение # 17
Маж сразу .
_Andrey_ Дата: Пн, 25.07.2016, 23:33 | Сообщение # 18
Мотоцикл: DR-Z400S 2009
Поделюсь экономичным способом смазки цепи.
Пользуюсь смазкой Liqui Moly Kettenspray, смазка классная, проникает, смазывает, не смывается даже кёрхером.
Но есть и минусы, ложится толстым слоем и собирает всё дерьмо, что отрицательно влияет на расход смазки и ресурс звезд.
Минусы убрал следующим образом, смазку "перелил" в литровую бутылку, дал газу испариться и разбавил получившуюся
густую смазку керосином 1:3, получилась жидкая проникающая смазка...
Смазываю так, набираю разбавленную смазку в 10мл. шприц, вывешиваю заднее колесо, завожу байк,
включаю первую передачу, далее кладу иголку шприца на резиновые уплотнители, в районе задней звезды
и медленно выдавливаю по 5мл на каждую сторону.
Через некоторое время керосин выветривается и остается очень тонкий слой смазки только на уплотнителях.
В итоге имеем микроскопический расход смазки, чистую цепь и звезды)
ВАЖНО! Смазка цепи на включенной передаче занятие весьма опасное, безопаснее крутить колесо рукой.
Сообщение отредактировал _Andrey_ - Пн, 25.07.2016, 23:47
Frig@te Дата: Вт, 26.07.2016, 00:32 | Сообщение # 19
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
Мазал ликви моли. Грязь собирает немного и вся жопа в смазке.
Мазал мотюлем, понравилась, но есть ощущения, что пока я доезжаю до леса, она уже разлетается. Жопа чистая.
В этом году купил смазку цепей Эльтранс, чисто ради прикола. Попалась в запчастях. Цена помоему 250 рублей.
Ложиться толстым слоем, грязь не очень липнет если не сразу из гаража нырять. Жопа в смазке.
Под словом жопа имею в виду заднюю левую часть мотоцикла))). Особенно короб акумма и расширительный бачок.
Причем наличие защиты цепи сильно не меняет ситуацию.
http://enduristov.net
Сообщение отредактировал Frig@te - Вт, 26.07.2016, 11:22
Rijiitip Дата: Вт, 26.07.2016, 16:42 | Сообщение # 20
Ahenobarbus вернулась
Уже давно перестал мыть цепь всякими растворителями, мою только любым маслом для двигателя, благо всегда в гараже есть запас остатков smile Мою с помощью кисточки и только в конце сезона, перед консервацией на зиму... Заметил, что когда перестал мыть цепь и мазать ее пшикалками со смазкой, цепь стала ходить дольше ;)
Уже третий сезон пользуюсь для смазки цепи следующим:
Обычная масленка из строительного магазина, ценой рублей в 350-400, прикручивается к чему угодно металлическим хомутом из того же магазина. В масленке залито масло для смазки цепи бензопилы, у нас цена за 1 литр 300-400 рублей, на сезон в среднем уходит литр, в очень активный сезон максимум два smile Перепробовал кучу масел для бензопил, лучшее на данный момент Мотюль, как ни странно  biggrin Еще Хускварна хорошо, но она дорогая, зараза smile Чем хороши масла для бензопил - держаться хорошо, сильно не разлетаются, быстро не стекают. Если мазать цепь с вечера, то поутру вообще не летит. В дороге стараюсь мазать цепь на каждой остановке, не по пробегу. В дождь чаще, не экономлю, бывает, когда очень грязная цепь, заливаю ее обильно маслом и грязь улетает с излишками масла :)
ПыСы Эту идею подсказали наши местные эндуристы, у меня многие знакомые уже так ездят. Особенно актуально, когда смазка для цепи в баллоне стала стоить 1000 р. smile
PAg Дата: Вт, 26.07.2016, 19:59 | Сообщение # 21
Мотоцикл: DR-Z 400S 2000
Добавил бы, что масленку лучше со шланчиком на конце брать. В случае чаго меньше шансов отломить конец)) я тад17 обливаю цепь
vansoft Дата: Ср, 23.11.2016, 18:40 | Сообщение # 22
Мотоцикл: drz 400e
Побывал мазать графиткой. Вся жапа потом была в графите.
