Подвох в том, что это я уже два года как выложил в файлах. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
klr650, на нем есть стрелки направленя движения. так что вопрос какой стороны отпал сам собой Производитель сам решил религиозный вопрос установки
Тоже сталкивалсо с таким. Срезал насечку аккура-атненько о-острым ножиком, а сверху ещё один камазовский сальник нахлобучил, подформовав железную скобу (у него внешний диаметр больше), дабы защитить внутренний от грязи, и забыл об этом узле. Самый лучший мотоцикл - это "Урал", по тому что в нём нет цепей ...вообще никаких.
d1antre, прочитай то что написано выше на этой же странице и будет тебе сщасье. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
При старых сальнегах периодически менял смазку в подшипниках, перёд всёж пришлось заменить подшипники. Таки заказал новые сальники. В старые втулки пролетают со свистом, а новые натягиваются туго. Теперь можно не бояться бродов, осталось токо шприц достать для подвески. Самый лучший мотоцикл - это "Урал", по тому что в нём нет цепей ...вообще никаких.
