Народ подскажите или укажите где описан процесс смазки или замены подшипников в ступицах колес перед/зад Чет воткнулось мне в голову их смазать или заменить на новые, а как это правильно сделать не знаю.
Ну на передке проще,вытащил сальники,острым крючком снял защитку с подшипника,можно напрессовывать смазку.А сзади 3 подшипника,снимать и смазывать как-то заморочно.Купить недорогие подшипники и заменить.Да,новые подшипники обязательно проверить на наличие смазки. На заднем колесе чтоб заменить подшипники я на одном подшипнике разбивал сепаратор,как то еще анкерами вытаскивают. Перед постановкой подшипники подержать в морозилке.
Ну на передке проще,вытащил сальники,острым крючком снял защитку с подшипника,можно напрессовывать смазку.А сзади 3 подшипника,снимать и смазыватькак-то заморочно.Купить недорогие подшипники и заменить.Да,новые подшипники обязательно проверить на наличие смазки. На заднем колесе чтоб заменить подшипники я на одном подшипнике разбивал сепаратор,как то еще анкерами вытаскивают. Перед постановкой подшипники подержать в морозилке.
скупо... ладно надо пробовать... наверное должны подходить какие то съемники для выпрессовывания подшипников из заднего колеса?
прогреваешь ступицу феном до 80 градусов примерно, распорную втулку сдвигаешь в одну сторону и в освободившийся край подшипника бьешь через хорошую выколотку с довольно острым краем, чтоб зацепиться, и затем по кругу равномерно, чтоб не перекашивало. http://www.youtube.com/watch?v=lLiD0WRwGGA
В нормальных подшипниках (KOYO, NSK, NACHI, NTN и т.п.) смазку проверять не нужно, она там есть, более того, она рассчитана на весь срок службы подшипника. Лучше заменить подшипник на новый, не так дорого они стОят.
Сообщение отредактировал demonizer - Ср, 26.06.2013, 07:17
Да!.. а жизнь у него ох тяжёлая... потому не удивляйся, если 2-3раза за сезон их менять придётся igor78, там не сьёмник, а выколотка нужна: кусок обычной арматурины обрезок 12-14мм диаметр и ударить изнутри в край обоймы... ты не боись, больше практики и меньше вопросов
Дима, спасибо за поддержку. Да вот боюсь сломать, хочется сделать все как положено. В принципе и сломать то не особо боюсь, восстановлю все, обидно будет остаться без мотоцикла в разгар сезона.
Смазку проверять обязательно надо!!! Менял ролики ГРМ на машине: 2 ролика NSK были сухими (на прокрутку очень хорошо слышно где смазки не хватает)! Subaru think feel drive!!!
Сообщение отредактировал divdivex - Ср, 26.06.2013, 11:23
и потом смазать литолом, заколотить назад и очень удивляться, почему подшипник рассыпался.
Подшипники запрессовываются в посадку по наружней обойме, напрессовываются на вал по внутренней обойме, усилие на свободную обойму при монтаже не допускается. А при выпрессовке именно к ней оно и прикладывается.
Не скажу за импортные,а среди российских встречал сухие закрытые подшипники. Даже один раз увидев, ничто не заставит меня поставить подшипник не проверив.
Передние еще на джебеле мазал литолом но на месте.Снимать для смазки несерьезно,заменить недорого стоит.
