• Страница 2 из 6
  • 6
Подготовка к сезону
demonizer Дата: Вт, 04.03.2014, 18:38 | Сообщение # 16
Погляди в FAQ все расписано про цепь ГРМ, в т.ч. как проверить
Добавлено (04.03.2014, 18:38)
Еще не мешает проверить давление в заднем амморте, был неприятно удивлен, прежний хозяин ввиду небольшого веса, спустил, видимо. Можно заехать на шиномонтаж, и дунуть азота.
И ролики-успокоители цепи обслужить. Должны крутиться, иначе цепью сгрызет.
Сообщение отредактировал demonizer - Вт, 04.03.2014, 19:53
Tru1111 Дата: Вт, 04.03.2014, 21:52 | Сообщение # 17
Мотоцикл: V-Strom 650
Не так то это просто, 9 шиномонтажек объехал в выходные не то что азота воздухом несмогли накачать, в итоге в веломастерской накачал за 2 минуты и спасибо.
demonizer Дата: Вт, 04.03.2014, 22:08 | Сообщение # 18
Tru1111, ) Ну, поглядим. У нас на производстве есть азот, им опрессовывают шланги и компрессора после ремонта, 30кг давил влегкую. Но так неохота баллон тащить из подвала...
AHOHCbI Дата: Вт, 04.03.2014, 22:10 | Сообщение # 19
Announcements
Лично я перед началом эксплуотации по дорогам в летний период, всегда полностью разбираю мот и собираю занова со смазкой, фиксатором, контакт спреем и т.д. а расходники меняю по мере износа ...
Tru1111 Дата: Вт, 04.03.2014, 22:16 | Сообщение # 20
Моя подготовка к сезону:
+ 62226-36E00- 1 шт сальник аморта
+ 62226-36E10
+ 61262-36E00
- 2шт сальник маятника
+ 09285-22001
- 2 шт сальник маятника
+ 17400-29F00
- 1 шт  помпа в сборе
+ 11483-29F00
- прокладка генератора
+ 59300-13860
- тормозные колодки перед
+ 12830-29F10
- натяжитель цепи грм
+ 12837-24A10
- прокладка натяжителя
_____________10 000р___________________________
+ Диск
тормозной передний 320мм
______________5 000р___________________________
Сиденье
______________2700р_________________________
Наклейки
_____________5200_______________________________
58200-29F10-000 трос сцепления - 1шт - 1400
Сальник амортизатора гидравлика – 1400
Ручки с обогревом – 2300
Колодки задние – 1000
Жижи разные – 3000
Держатель навигатора – 650
сальник аморта + масло - 2100
Сообщение отредактировал Tru1111 - Вт, 04.03.2014, 22:17
demonizer Дата: Вт, 04.03.2014, 22:53 | Сообщение # 21
Tru1111, тюнинх под шумок приписал)
Яшимуру указывать?)
Добавлено (04.03.2014, 22:52)
А вообще, да, не очень бюджетно все это обходится, особенно, если приправить комплектом свежей резины
Добавлено (04.03.2014, 22:53)
Ну и, главное, чеки жене не показывать fear
klr650 Дата: Вт, 04.03.2014, 23:13 | Сообщение # 22
Да ДРЗ - чемпион мира по минимуму вложения капиталов . Это вы перестараиватесь с чеками  smile
klr650 Дата: Вт, 04.03.2014, 23:16 | Сообщение # 23
Цитата d1antre ()
Что-же нужно менять, и смотреть весной, перед началом сезона.
Скажи какой пробег и где мотик ездил .
Tru1111 Дата: Вт, 04.03.2014, 23:18 | Сообщение # 24
Резину я ещё по осени пилот повер 3 приволок жене показал говорю смотри дорогая какие колёса по полторотыщщи за штуку купил)
klr650 Дата: Вт, 04.03.2014, 23:27 | Сообщение # 25
А тебе потом не присница кошмарный  сон мотоциклиста , где жена распродавала все вещи  по тем тем ценам  что он ей назвал  smile
LeonID рассказывал как то на медне ....
demonizer Дата: Вт, 04.03.2014, 23:33 | Сообщение # 26
up
Tru1111 Дата: Ср, 05.03.2014, 00:03 | Сообщение # 27
Тьфу три раза(
She Дата: Ср, 05.03.2014, 02:46 | Сообщение # 28
Цитата demonizer ()
А вообще, да, не очень бюджетно все это обходится, особенно, если приправить комплектом свежей резиныДобавлено (04.03.2014, 22:53)
40 кило рублей, на тюнинх в этом году, вроде ничего и не брал. Еще на запчасти-расходники надо 10-15 ну чтоб все в идеале было  sad
А все пока бралось под потерянную в прошлом сезоне боковую крышку от магны за 3 тыр.  smile
Меняется цепь ГРМ, все сальники уплотнители в помпе, все жидкости, ну и тотальный разбор и смазка.
Barmaley Дата: Ср, 05.03.2014, 05:16 | Сообщение # 29
Мотоцикл: xr650r
Цитата
Прогрессию обязательно весной и осенью надо смотреть если мотик по говнам ездил, и желательно раз в сезон если по асфальту - а то можно потом на кучу подшипников попасть и гемморой с выбиванием осей). Это не сложно и много времени не занимает.
и релевую колонку разобрать и смазать
alexey151 Дата: Ср, 05.03.2014, 06:47 | Сообщение # 30
У меня на подготовку двух мотоциклов к лету потребоваось 3,5 литра масла (фильтра не буду менять,пробег небольшой).Куплен комплект рулевых подшипников,на Ешке
будет заменен нижний,второй в запас.Своими силами сделан трос сцепления на С-ке.Передних колодок на Ешке на лето не хватит,покупкой не заморачиваюсь,
час делов наклепать,пару часов в духовке.(про то что на тормозах не экономят вкурсе).
В этом году денег мало потребовалось. dont dollar
  • Страница 2 из 6
  • 6
