Настройка подвески
Ssinger Дата: Ср, 11.08.2010, 14:19 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ 400 SM '07
Прошу прощения за глупые вопросы,, но как-то надо прокачиваться) biggrin
Вообщем мотик DRZ400SM передняя и задняя подвеска, есть два винта регулировок(сверху и снизу),а так же поджатие пружины заднего амморта. Подскажите что за что отвечает и какие регулировки к чему приводят (всмысле если все на Hard повернуть, или наоборот на SOFT).
Спасибо заранее
ололоол
DReZinovod Дата: Чт, 12.08.2010, 13:51 | Сообщение # 2
да ты их просто покрути и сам поймешь. там 24 щелчка, центр - стоковые настройки. внизу вилки отбой, вверху - жесткость. жесткость можно регулировать немного и уровнем масла (+/- 30г). все на хард - руки отсохнут даже в городе, софт - валкий диван и плохая управляемость. еще влияет твой вес. я вешу 100 кг, сзади подвеска затянута, спереди - отбой в центре, сжатие на 3 щелчка от самой мягкого варианта
а вообще на этом сайте висят мануалы - там все это есть с рисунками
terapevt2 Дата: Сб, 14.08.2010, 10:33 | Сообщение # 3
Мотоцикл:
Здравствуйте всем. Подскажите пожалуста чем можна накачать воздух в балон который стоит возле заднего амортизатора,а то одни механики воздух спустили пробовали насосом накачать,не получается. Я где то читал что там высокое давление.
cummins Дата: Сб, 14.08.2010, 11:12 | Сообщение # 4
Ткните меня пальцем - где тут на сайте такой мануал висит по настройке подвески? Тоже задавал сей вопрос и тоже остался без подробного ответа Да понял что закручивая винты - делаем жесче откручивая - делаем мягче И в общем то на это все А на самом деле - настройка подвески - один из самых наиважнейших моментов в тех же гонках например
Quote (terapevt2)
А почему не получается? Там такой же золотник как на колесе Только давление поболее будет Обычно качают 10атм насколькоо мне известно Объем резеруара очень мал Поэтому качается очень быстро Мне корефан давала специально маленький такой насосик похожий на велосипедный ,но высокого давления Вот им и качал ( не на ДРЗ правда smile
ivan Дата: Сб, 14.08.2010, 11:23 | Сообщение # 5
В журнале мото за этот месяц описаны настройки дорожных мотиков, а в следующем номере будут настройки эндуриков smile
Ssinger Дата: Сб, 14.08.2010, 11:59 | Сообщение # 6
ЧТо ж ждем следующего журнала мото. Народ а вопрос, вот когда на третьем (всмысле третье транспортное кольцо) едешь и в длинный поворот заваливаешься руль слегка играет, ыопрос, это нормально или нет? просто опыт езды тока на спортах и классиках у меня,там этого не замечал ниразу, а тут из-за длинны руля видимо четко прослеживаются колебания, Вопрос: Это из-за неровности покрытия, или надо на мотик грешить?
ололоол
Сообщение отредактировал Ssinger - Сб, 14.08.2010, 12:05
DReZinovod Дата: Пн, 16.08.2010, 16:37 | Сообщение # 7
Quote (cummins)
Здесь два мануала, качай оба, пригодятся:
//www.drz-club.ru/forum/13-548-1
Quote (terapevt2)
Давление 9,8атм, качать желательно азотом, но можно и просто воздухом. Есть насосы высокого давления, стоят около 1.000 рублей, продаются в веломагазинах (ими мелкобайкеры happy подкачивают свои вилки).
ershn8d Дата: Пн, 16.08.2010, 18:18 | Сообщение # 8
Quote (Ssinger)
Дай больше веса назад, колебаниям не препятствуй... попробуй поправить перья в траверсах (смотри на форуме в Ходовой), посмотри как жестко он вообще настроен. Попробуй на ровном. На "мягких" настройках думаю вообще покачивает и на "ровной" дороге.
Сообщение отредактировал ershn8d - Пн, 16.08.2010, 18:20
ivan Дата: Вт, 31.08.2010, 15:41 | Сообщение # 9
Уже в продаже журнал МОТО и там статья о настройке,разборке кроссовых-эндурных подвесок smile
Redsky Дата: Чт, 16.08.2012, 16:07 | Сообщение # 10
Мотоцикл: suzuki drz 400 sm
И где же это статья спросили через 2 года biggrin
RICCO Дата: Чт, 16.08.2012, 23:04 | Сообщение # 11
2 года назад приходи))
She Дата: Пт, 17.08.2012, 02:14 | Сообщение # 12
Вот покурите тут :) поиск адекватно работает на главной странице сайта с других не ищи - затуп.
Качают азотом потому что пожаробезопасен и не окисляет масло. Если качаеш насосом для вилок чкачать чуть больше тк объем маленький давление большое и при скручивании насоса чуть стравливает. а это чуть очень влияет.
Статья мото наверно в 2010 году август.
Ну да вот она на странице 54.
Сообщение отредактировал She - Пт, 17.08.2012, 02:16
Redsky Дата: Пт, 17.08.2012, 10:39 | Сообщение # 13
Quote (She)
точнее, вот тут,
тоже ты давал smile , а выше, для спортиков.
Dem1k Дата: Вт, 04.09.2012, 23:59 | Сообщение # 14
По секрету вам скажу, что если вы не труъ райдер хотя бы окологородского класса - от настроек толку мало.
Ломаю дерезеты - недорого!
+7(926)861-22З1
bandit Дата: Ср, 05.09.2012, 17:36 | Сообщение # 15
от настроек толку не мало) но я всё ни как вилку по мягче не сделаю) 2 сезона руки забивает)
