• Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Чудесное но долгое превращение в мотард =))!
tom Дата: Вт, 18.02.2014, 06:50 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400SM
Ярый у тебя мотард выходит))) молодец
Джугашвили Дата: Вт, 18.02.2014, 10:01 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Harley-Davidson,Husaberg,Jawa
спс стараюсь ! biggrin
Джугашвили Дата: Вт, 18.02.2014, 11:31 | Сообщение # 18
блин ищу токарей в Питере!
Сообщение отредактировал Джугашвили - Вт, 18.02.2014, 11:33
zheneknv Дата: Вт, 18.02.2014, 11:48 | Сообщение # 19
Мотоцикл: KTM 530 EXC
Подскажи пожалуйста где такую пленку цветастую можно купить, которой пластик обтянут?
RICCO Дата: Вт, 18.02.2014, 12:19 | Сообщение # 20
Первоначальный вариант имхо лучше был
Джугашвили Дата: Вт, 18.02.2014, 13:54 | Сообщение # 21
НУ тоже мнение!
я не знаю мне Жена на день рожденья подарила ! но пленка хорошая я много разной видел/клеил эта вообще хорошо ложиться и ресунок не деформируется и ламинация защитная и каналы для отвода пузырьков воздуха !
Прикрепления: 6384967.jpg (47.4 Kb)
Сообщение отредактировал Джугашвили - Вт, 18.02.2014, 16:21
Джугашвили Дата: Вт, 18.02.2014, 13:56 | Сообщение # 22
с крылом не стал сильно заморачиваться !
Прикрепления: 2291237.jpg (84.1 Kb)
Джугашвили Дата: Вт, 18.02.2014, 20:32 | Сообщение # 23
немного повредил пленку буду перетягивать морду ! точно также
Прикрепления: 2819399.jpg (137.8 Kb)
Джугашвили Дата: Вт, 18.02.2014, 20:38 | Сообщение # 24
Добавлено (18.02.2014, 20:38)
Еще не определился с лампой был у меня такой интересный эксперимент с диодными лампами в головной свет ! либо ксенон ! чтоб яркий был чтоб видно было на дороге !
Прикрепления: 7474040.jpg (137.9 Kb)
Евген Дата: Ср, 19.02.2014, 15:39 | Сообщение # 25
Мотоцикл: DRZ-400SM05
Репутация: 33 ±
Ты украл мою мечту! Конь огонь будет!:-)
Джугашвили Дата: Ср, 19.02.2014, 16:12 | Сообщение # 26
хехе спс , планов много, почти постоянно что-то докупаю,переделываю, чего-то серьезного по железу делать не хочу, причина хочется чтобы мотик все также оставался надежным, кстати кто нибудь ставил dynojet на дырзики ? Думаю может приобресть, ставили на сколько мотков результат был хорош. думаю просто все равно его надо чистить разбирать , за одно и обновлю , там же пружина,игла и несколько жиклеров.
Добавлено (19.02.2014, 16:09)
сейчас занимаюсь передним колесом и мордой, вчера отдал передний диск на токарные работы скоро жду, поставлю суппорт потом буду делать втулки переднего колеса !
Добавлено (19.02.2014, 16:12)
если будет время на этих выходных перетресу всю заднюю подвеску, отмою прошприцую промажу и соберу обратно если что-то не так что вроде бы в пилот мото был рем комплект задней подвески ! аморт жив здоров но тоже посмотрю!
She Дата: Ср, 19.02.2014, 16:27 | Сообщение # 27
Цитата Джугашвили ()
dynojet
Это ты про Jet Kit?
Если у тебя мот как написанно DRZ400, то у тебя как понимаю кейхин должен стоять?
Или у тебя DRZ400S?
Джугашвили Дата: Ср, 19.02.2014, 16:51 | Сообщение # 28
Да S это я теме по запарке Е написал ! =))
Добавлено (19.02.2014, 16:51)
просто на моем опыте этот кит за рекомендовал себя очень и очень положительно , для примера расскажу историю про мотик VTX1300 "карбовая" елда такая огромная, так вот моторы на всей линейке VTX(1800С.R.S. инжекторные тоже) очень чувствительны если меняешь заводские настройки тобиш впуск или выпуск или даже вместе, так вот долго лечили VTX1300 с хрен знает какими прямотоками, америкосы на форумах сколько тоже всего писали один пишут что не поможет другие что поможет, вообщем помогло аш никто(те кто раньше его реанимировали) не поверил =)) это один пример да и то же нужно понимать что каких то бешеных прибавках я то же не ожидаю, здравомыслящий вроде бы ! Карб менять тоже не хочу по ряду соображений, просто мне кажется более правильно получиться настроить побегавший двигатель с прямоточной банкой !
Сообщение отредактировал Джугашвили - Ср, 19.02.2014, 16:53
Джугашвили Дата: Чт, 20.02.2014, 23:40 | Сообщение # 29
морда теперь такая будет, под экип !
Прикрепления: 0954193.jpg (153.2 Kb)
Джугашвили Дата: Чт, 20.02.2014, 23:44 | Сообщение # 30
почти законченный почти весь комплект !
Прикрепления: 7255536.jpg (211.8 Kb)
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
