Вопрос про короб фильтра
Peter32 Дата: Ср, 22.06.2016, 23:30 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ 400s 2003
Всем привет!
Есть мот, 2004 года, есть выхлоп, колено,  и карбюратор. Короб в данный момент разрезан вдвое больше чем стандартная дырка: имеются прострелы при сбросе газа с высоких оборотов, и мот легко заводится и греется без подсоса; также ребята, когда едут сзади, жалуются, что пахнет бензом недосгоревшим от меня))
Карбюратор ни я , не люди в сервисах не трогали настройки( 1 год, не знаю как предыдущий владелец)
Фильтр обычный, стандартный , поролоновый; бенз 95 использую.
Подскажите, имеет смысл разрезать коробку до состояния 3х3?
Все непонятные слова в тексте   заменены на отечественного производства . Предлагаю писать или всё по русски или всё по английски русскими буквами .
KLR
Peter32 Дата: Ср, 22.06.2016, 23:33 | Сообщение # 2
На фото: корпус эйрбокса в текущем состоянии, фото глушителя, колена, карбюратора
Прикрепления: 6772737.jpg (119.1 Kb) · 4792127.jpg (177.7 Kb) · 2721490.jpg (138.0 Kb) · 7653700.jpg (130.2 Kb) · 1610752.jpg (143.0 Kb) · 3101631.jpg (148.5 Kb) · 6753036.jpg (172.9 Kb)
Peter32 Дата: Ср, 22.06.2016, 23:37 | Сообщение # 3
Прикрепления: 8586796.jpg (50.6 Kb)
Peter32 Дата: Ср, 22.06.2016, 23:54 | Сообщение # 4
Прикрепления: 7570270.jpg (119.1 Kb) · 0093391.jpg (178.2 Kb) · 4813502.jpg (177.7 Kb) · 4031125.jpg (103.5 Kb) · 5632000.jpg (138.0 Kb) · 6218536.jpg (148.5 Kb)
klr650 Дата: Чт, 23.06.2016, 01:06 | Сообщение # 5
Нет .
3х3=9
Peter32 Дата: Чт, 23.06.2016, 11:02 | Сообщение # 6
А что вообще подразумевается под "3х3"?
Хватит ли такого отверстия в коробе для такого карбюратора и выхлопа?
Карб mikuni tm - mjn.
Если кто знает, что за карбюратор и выхлоп на фото?
klr650 Дата: Чт, 23.06.2016, 15:54 | Сообщение # 7
Ты же сам написал : Три умножить на три . Я посчитал на калькуляторе и написал ответ - 9 .
А ты чего не знал что это такое ?  surprised А я мучился считал  happy А зачем тогда пилить собрался  :)
Хватит .
Peter32 Дата: Чт, 23.06.2016, 15:57 | Сообщение # 8
Я короче понял, это походу 3х3 дюйма отверстие)
Ну а есть смысл увеличить что есть сейчас в два раза ?
klr650 Дата: Чт, 23.06.2016, 16:02 | Сообщение # 9
Нет . Если его ещё в два раза увеличивать чем сейчас в тексте ниже  , то тогда надо вместе с рамой пилить .
Peter32 Дата: Чт, 23.06.2016, 16:16 | Сообщение # 10
Не, сейчас он является половиной от того состояния, которой  есть на ролике в  ютубе про "3Х3"
klr650 Дата: Чт, 23.06.2016, 16:32 | Сообщение # 11
А-а . Значит знаешь что это такое ЗэхэЗэ .  wink Тогда пили . Там то делают зачем то в ютюбе . Значит надо  yes
Но я бы не стал ломать мотоцикл ...  wink
Peter32 Дата: Чт, 23.06.2016, 17:05 | Сообщение # 12
klr650,  А ты не ломал свой мотоцикл под "ЗэхэЗэ") Даст это вообще какой либо эффект?
klr650 Дата: Чт, 23.06.2016, 17:23 | Сообщение # 13
Нет . Я когда для тест драйва ставил себе карбюратор . Я ставил короб фильтра от Е . Там дырка эта ЗэХэЗэ такая же как у SM  без резинки . Выпиливание твоего короба ни к чему хорошему не приведёт . ( но это только я так думаю . ) В ютюбе думают по другому и поэтому пилют дырки где только можнои не можно   . Наши узеры из интернета глядя на ютюб , не думая тоже так думают и тоже пилят там же где показали челы из ютюба .
Peter32 Дата: Чт, 23.06.2016, 17:32 | Сообщение # 14
klr650, Понятно. А как другие дрзтоводы относятся к 3х3?
klr650 Дата: Чт, 23.06.2016, 19:14 | Сообщение # 15
Все пилят . Чем больше дырок - тем быстрее едет .
