Всем привет. Случайно оставил байк с открытым бензиновым краном (положение pri). Можно ли попробовать завести? Как убедится что в масло не попал бензин? Разве он из карбюратора не наружу если что должен вытекать? Лужи под байком нет. Спасибо.
Сообщение отредактировал zerg2006 - Вт, 05.11.2019, 00:40
1 и не закрываю 2 завести можно, но лучше запустить. 3 проверить запись камеры наблюдения. Как ты себе представляешь попадание масла в бензин? 4 должен 5 пожалуйста мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
наверное он имел ввиду, что: если забит слив карба + не держит игла поплавковой,+крн течет а не закрывается при отсутствии вакуума(его вообще можно не трогать когда он исправен), то есть шансы, что при не закрытом топливном кране бенз перельется, попадет в цилиндр и через кольца стечет в картер
тут у половины кран не работает как надо - течет, вроде никто не хватал гидроудар при заводке или полный мотор бенза
Сообщение отредактировал LeTyH - Вт, 05.11.2019, 08:50
Шутку оценил) Конечно я имею ввиду попадание бензина в масло. Просто открыл ман и там написано и выделено красным, не оставлять в режиме pri на стоянку. Сказано что бенз может попасть в масло и повредить мотор. Саму физику этого процесса я не знаю, предполагаю что это может случиться если поплавковая камера работает не правильно и в режиме pri бенз самотёк ом из бака переполнит её. У меня вакуумный кранов не было, вот я по ошибке и оставил на pri думая что это значит перекрыт, теперь вот вспохватился.
там есть еще режим pri на вакуумных кранчиках. Это режим когда бенз течет самотеком из бака даже без вакуума. Его я и перепутал с "полностью перекрыто" по незнанию.
zerg2006, Ты должен по возможность сделать ревизию карбюратору чтобы быть уверенным в том что: 1.Игла в поплавковой камере держит уровень. 2. Перелив работает. Иначе при открытом кране бензин натечет в цилиндр, а от туда в картер где смешается с маслом.
У меня простой кран, его не закрываю весь сезон. Но наверно по инструкции нужно. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Если забыл закрыть кран - значит во " Впуск-выпуск " тему переношу . А вот если гараж - тогда уже в общие вопросы . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Забыл закрыть кран, но мотик стоит в гараже ))) А если серьезно, то у буржуев на том же реддит'е много тем про вакуумный кран. Довольно часто его забывают на pri. До этого у меня вакуумного вообще не было. На китайском эндурике до этого у меня было включен-выключено и резерв ) Я осмотрел мот, советовали проверить подтеки под байком и бенз в фильтре, ни там ни там не обнаружил. Буду заводить, прогревать смотреть уровень и нюхать щуп ). Больше пока ничего не придумал. Масло новое, сразу менять не хочется.
P.S. Опасность попадания бенза в масло описываю только на вакуумных petcock, как их называют ) На простых краниках такой опастности как я понимаю нет.
Сообщение отредактировал zerg2006 - Вт, 05.11.2019, 16:25
Опиши конечно . И чего такое Петсоск там расскажи поподробнее . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Я хотел написать "описывают". Т.е. на Реддите том-же, полно подобных тем с проблемами по вакуумному крану. Англоязычные пользователи называет его petcock, по этому слову можно найти темы в поиске. Это видимо слэнг, сокращение от petroleum cock, ",бензиновый кран :))".
