• Страница 3 из 3
не держит бензокран
Bar@Bass Дата: Ср, 10.04.2013, 12:49 | Сообщение # 31
Мотоцикл: DR Z400S
Всем доброго времени суток. Купил мот по зиме  и толком не проверил. Оказалось сдох ваккумный бензокраник. Когда стоит не бежит, заведешь- сифонит бензин из технологического отверстия в мембране. Может кто сталкивался с такой проблемой, если можно помогите и будет вам от меня большой респект.
Enjoy the silence
klr650 Дата: Ср, 10.04.2013, 14:06 | Сообщение # 32
Сталкивался . Помогаю - надо менять мембрану . Давай респекту tongue
Bar@Bass Дата: Ср, 10.04.2013, 16:15 | Сообщение # 33
Мотоцикл: DR Z400S
Круто респект и уважуха.  respect respect respect Еще бы найти где взять. У нас в кырске с этим Ж....А
Enjoy the silence
klr650 Дата: Ср, 10.04.2013, 16:49 | Сообщение # 34
Это заказывать только , если с наличием ЖА
Bar@Bass Дата: Ср, 10.04.2013, 17:15 | Сообщение # 35
Мотоцикл: DR Z400S
Может где в ваших краях есть? На Мегазипе только в сборе и долго.
Enjoy the silence
wdm Дата: Сб, 15.06.2013, 15:13 | Сообщение # 36
Мотоцикл: DRZ-400S
Доброго времени суток! Наверное поздно..., но может кому пригодиться опыт.
Купил свой DRZ с такой же проблемой (течет бензин из мембранного узла). Заказал новый кран. Но пока нужно было как то ездить...
Разобрал узел, удалили мембрану полностью (вынул из пластиковой средней части), на пластиковую среднюю часть установил глухую прокладку (оставил только отверстие для вакуума, но думаю что если будет полностью глухая тоже будет работать). Прокладку установил со стороны крана, причем прокладку сделал из герметика (что было под рукой). Установил , в нормальном режиме эксплуатирую уже несколько недель.
  • Страница 3 из 3
