Перестал заводиться с подсосом
UeCoyotl Дата: Чт, 05.07.2012, 16:38 | Сообщение # 1
Мотоцикл: KTM 530exc
Вчера пришлось заняться чисткой карба, бака и краника, т.к. перестал развивать обороты вообще после прыжка, только на холостых работал.
В результате нашел в ГЖ кусок по виду резины.
Краник вроде в порядке. Сетка не повреждена и сравнительно чистая, отложения и грязь были только у основания сетки.
Потом, когда уже все очистителем карба почистил и продул жиклеры - все собрал обратно.
Заодно, да и пора уже, промыл фильтр-воздухан и снова пропитал, отжал как положено и чуть посушил.
Без фильтра подсос работает. С ним нет.
Точнее работает, но несколько секунд захлебывается и гаснет движок.
Без подсоса все ок.
Проблема в фильтре? Слишком много масла? Или надо качество смеси покрутить?
Nemezi$ Дата: Чт, 05.07.2012, 18:47 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DRZ 400 E
жиклеры воздушные почисть и продуй сначала. походу в них дело.
She Дата: Пт, 06.07.2012, 02:48 | Сообщение # 3
Да и в фильтре много масла.
UeCoyotl Дата: Вс, 08.07.2012, 11:14 | Сообщение # 4
2 Nemezi$, карбюр ВЕСЬ прочищен.
написал же предисторию.
2 She, вот тоже грешу, на то что не дал высохнуть и теперь богатит из-за недостатка тяги.
лан.
завтра на фест в переславль и заодно проверю : поди уже за 2 ночи подсохло масло в воздухане в горячем гараже
Добавлено (08.07.2012, 11:14)
вобщем тему можно закрывать.
проблема похоже действительно была в том, что не дал немного просохнуть фильтру и не пожадничал с маслом, вот он и не пропускал воздух и богатило.
съездил в Переславль из МСК туды сюды и все как рукой сняло: заводится нормально с подсосом, после прогрева работает на холостых без него отлично и ничего не богатит.
Сообщение отредактировал UeCoyotl - Вс, 08.07.2012, 11:14
mosfet Дата: Вс, 08.07.2012, 21:22 | Сообщение # 5
Мотоцикл: HQ 701 SM
Глохнет на вытащенном подсосе после стояния на солнцепеке. Не надо использовать подсос в жару?
Краник вакуумный (SM), фильтр нулевик.
Nemezi$ Дата: Вс, 08.07.2012, 23:49 | Сообщение # 6
Мотоцикл: DRZ 400 E
mosfet я подсос в +25 и выше неиспользую. Мот и так нормально заводится.
She Дата: Пн, 09.07.2012, 02:11 | Сообщение # 7
Я подсос использую когда без него не заводится. А вот масло лишнее с фильтра удали. Засунь с ветошью в пакет и помни.
Гек Дата: Пн, 09.07.2012, 05:43 | Сообщение # 8
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
В Монголии был прикол. Первая ночевка в высокогорье, чуть за 2000м. Утром собрались ,заводимся - ни фига, у всех 4-х ДРЗ даже не схватывает, притом, что t меньше +10 Потом сообразили ,что без подсоса надо, ибо и так воздуха мало.
