слишком громко работает
danbar Дата: Вт, 28.08.2012, 07:50 | Сообщение # 1
Мотоцикл: suzuki DRZ400SM
привет всем!достался мот с прямотоком"Яшимура".очень громко работает,ночью уже чего только с балконов не летало).подскажите,может можно как-то сделать звук потише.желательно не меняя банку.карб стоит кейхин 39.
Lexx25 Дата: Вт, 28.08.2012, 08:51 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DRZ400SM
здесь есть ответ на твой вопрос. //www.drz-club.ru/forum/23-3141-2
сам не так давно этим заморочился. сделал и воткнул для прохождения ТО, но потом снова выкинул ее. звук другой становиться, выше резче ну и тише конечно.
yellow400s Дата: Вт, 28.08.2012, 12:19 | Сообщение # 3
Мотоцикл: xr650r
есть специальные заглушки. на ебее можешь купить ну или металлические губки самое простое. Но учти если будешь затыкать достаточно плотно то придётся настраивать карб. Если прямоток старый то возможно надо набивку менять
Caribou Дата: Вт, 28.08.2012, 15:49 | Сообщение # 4
такая же тема happy обещали застрелить, пытались избить surprised без беруш ваще никак wacko и это плохо.
банка поди RS 3 ? вот заводская затычка http://www.ebay.com/itm....vxp=mtr
вот картинки для представления процесса http://katriders.com/vb/showthread.php?t=85287
там "металическая вата" наматывается первой на флейту ( в Москве купить можно тут http://www.1glass.ru/index.php?productID=9406 )
а звукоизолятором разномастные мин ваты, я с старой електро-печки добыл базальт, им обернута духовка.
Сообщение отредактировал Caribou - Вт, 28.08.2012, 15:49
SnowJedi Дата: Ср, 29.08.2012, 23:43 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S
Caribou, это где ты в СВАО обитаешь что тебя укакошить собирались?
У меня mrd/ssw он еще громче Йоши, катаюсь без беруш
Caribou Дата: Чт, 30.08.2012, 02:00 | Сообщение # 6
SnowJedi, шифруюсь теперь bag , хожу в очках cool клею бороду santa
а долбоеба/стрелка можно повстречать на заправке бп около метро бибирево, его же снайперское гнездо где то на плещеева ..
mrd/ssw да, красивая банка happy
yellow400s Дата: Чт, 30.08.2012, 22:56 | Сообщение # 7
Мотоцикл: xr650r
Я перед тем как набивку не поменял меня пол Королёва ненавидело и вся дача когда туда приезжал. Набивку поменял теперь тихо босит но на даче так и недолюбливают))) после 22:00 покатушки по даче заканчиваю=))
Добавлено (30.08.2012, 22:56)
Кстати металлическую вату продают в ОБИ м.Фили. Пачка стоит около 100р. У меня ушло полторы пачки и немного базальтокартона
Redsky Дата: Пт, 31.08.2012, 10:37 | Сообщение # 8
Мотоцикл: suzuki drz 400 sm
пока не догнали, чтобы что либо сказать . Из гаражей выхожу по тихому, на холостых:D.
Стоит акропович, ну а для дальняка, есть родной.
danbar Дата: Пт, 31.08.2012, 13:40 | Сообщение # 9
а если я поставлю стоковый выхлоп,каковы будут последствия?двиг не запорю?
Сообщение отредактировал danbar - Пт, 31.08.2012, 14:55
yellow400s Дата: Вс, 02.09.2012, 18:38 | Сообщение # 10
Мотоцикл: xr650r
danbar, если у тебя карб был настроен на прямоток теперь нужно будет обратно настроить на стоковый. т.е. сделать победнее смесь. стандартные настройки есть в мануале
danbar Дата: Вс, 02.09.2012, 22:06 | Сообщение # 11
ясно.спасибо
klr650 Дата: Вс, 02.09.2012, 23:36 | Сообщение # 12
danbar, Мотор не запоришь . Максимум что будет - заводится будет . На холостых работает , но на ходу когда газу будешь давать , то он будет глохнуть .
Redsky Дата: Вт, 04.09.2012, 10:06 | Сообщение # 13
Klr в принципе сказал, что я хотел.
У меня стоит Акропович, ну и сток есть. От Акроповича рев как от самолета, сток на много тише ну и выстрелов/ сильного рева нет.
Когда поменял со стока на Акроповича, при резком открытии газа, глох. В карб/жиклеры и настройки не стал лезть, просто повысил обороты холостого хода, этим вопрос решился. А так, если у тебя стоит полный выхлоп, и возможно 3х3, тогда придется поиграться со смесью, чтобы работал ровно, как уже парни писали выше. На дальняк меняю на сток, на каждый день, получаю удовольствие от прямотока.
Сообщение отредактировал Redsky - Вт, 04.09.2012, 10:08
danbar Дата: Вт, 04.09.2012, 12:49 | Сообщение # 14
теперь осталось найти сток.выхлоп)
Sw1 Дата: Вс, 16.09.2012, 18:06 | Сообщение # 15
Мотоцикл: DRZ
Репутация: -2 ±
Quote (danbar)
Ампутируй дожигатель - громкость нормализуется!
Всем привет, я ухожу! И напрощание скажу:
Я мудак, слабак и неудачник!
Всех приглашаю на Урал,
проехать по демидовским горам!
