• Страница 3 из 3
Катастрофически плохо заводится в небольшой минус
She Дата: Вт, 26.03.2019, 01:21 | Сообщение # 31
Как настраивал?
Denis42 Дата: Вт, 26.03.2019, 05:06 | Сообщение # 32
Мотоцикл: Suzuki drz 400s
Выставил на три оборота,а потом ловил момент ровной работы. Правильно?
She Дата: Вт, 26.03.2019, 06:15 | Сообщение # 33
Выставил поймал - наверно правильно или нет.
Что выставил, чем ловил? Какие холостые?.... какой карбюратор?
Про настройку карбюраторов  тут.
Denis42 Дата: Вт, 26.03.2019, 10:08 | Сообщение # 34
Карбюратор микуни,выставил болт качества смеси,обороты на звук т.к. нет тахометра
She Дата: Пт, 29.03.2019, 01:34 | Сообщение # 35
Найди настройка качества смеси методом падения оборотов.
То, что ты написал это установка заводских значений поле профилактики карбюратора, а не его настройка.
akva Дата: Сб, 30.03.2019, 09:07 | Сообщение # 36
Мотоцикл: drz 400s
Мой в по холоду так же плохо заводится.Я приспособился прогревать перед пуском карб феном.
Denis42 Дата: Вт, 02.04.2019, 10:18 | Сообщение # 37
Сегодня заметил такую вещь,что при выдернутой подсосе мот не заводится,но как только убераю его сразу запускается. Потом на горячую отлично заводиться. На мотике пропилено отверстие в воздушке,стоит прямоток. Может с жиклерами какая проблема?
She Дата: Ср, 03.04.2019, 06:45 | Сообщение # 38
Denis42, Проблема с качеством смеси.
При большой дырке в коробе фильтра и прямотоке смесь становится бедной. Зимой она еще беднее.
У тебя возможно забит жиклер холодного пуска.
Настрой карбюратор.  Ну и перед настройкой его необходимо почистить.
Denis42 Дата: Ср, 03.04.2019, 11:39 | Сообщение # 39
А у жиклера холодного пуска зависит размер на прямоток и пропилено отверстие в фильтре?
She Дата: Чт, 04.04.2019, 02:20 | Сообщение # 40
Он может быть забит. А так конечно зависит, но проблем из-за этого не наблюдалось.
Denis42 Дата: Чт, 04.04.2019, 03:27 | Сообщение # 41
Придется ещё раз разбирать карбюратор((
She Дата: Чт, 04.04.2019, 11:37 | Сообщение # 42
Будешь разбирать перепиши номера жиклеров.
  • Страница 3 из 3
