• Страница 1 из 3
Катастрофически плохо заводится в небольшой минус
barmy Дата: Ср, 21.11.2012, 21:24 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Honda CRF450R
Собственно ещё и не сильно холодно, всего -5. Проблема с запуском. По лету заводился очень даже гуд. Без подсоса с полоборота даже после недельной стоячки. Как только начало холодать до +10 - +5 - стал требовать подсос. Сегодня вообще израсходовал весь штатный аккум. Запитал от авто. Крутил раза четыре по минуте. Надежды уже не было никакой. Даже не схватывал. Потом мот отстоялся минуты 3 - 4 и как-то 4-5 оборотов сделал сам и заглох. Затем нехотя и кое-как всё-таки заработал.
Парни, какие могут быть причины при таких симптомах? Выручайте, а... sad
Alprofi.com - высотные работы
Dimaest Дата: Ср, 21.11.2012, 22:41 | Сообщение # 2
barmy, свечку новую поставь!.. потом карб у тебя кейхин, надо для холода главный топливный жиклёр побольше поставить.. ты хоть знаешь какой сейчас стоит?.. иголочку повыше поднять тоже надо, в каком она сейчас положении?? вот то-то и оно! развивай мозговую активность wink
svitz Дата: Ср, 21.11.2012, 23:23 | Сообщение # 3
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Quote (Dimaest)
Откуда инфа про кейхин? Если Кейхин - можно ускорительным бенз в цилиндр подкачать. Если микуни - заводить в наклоненном на бок положении.
https://vk.com/drz400shop
Dimaest Дата: Ср, 21.11.2012, 23:28 | Сообщение # 4
Quote (svitz)
научился телепатии за время пребывания на этом ресурсе biggrin
Quote (svitz)
и залить свечку!.. а карб должен работать через систему холодного пуска и холостого хода.
Roman Дата: Ср, 21.11.2012, 23:35 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S; Honda 1000 RR
Брызнуть эфирчика под воздушный фильтр
Окончательно испортив все, добился желаемого результата.
svitz Дата: Ср, 21.11.2012, 23:39 | Сообщение # 6
Главбарыгторг
Quote (Dimaest)
необязательно, к тому же можно тогда продуть с поднятой заслонкой, он же не вакуумный или крышку фильтра снять smile
Конечно должен, но не работает же, хотя если летом без подсоса заводился, то с ним должен и в мороз легко стартовать.
She Дата: Чт, 22.11.2012, 02:50 | Сообщение # 7
svitz, правильно сказал - можно ускорительным бенз в цилиндр подкачать.
Перед запуском энергично выкручиваем ручку газа раза 3-4. При этом ускорительный насос впрыскивает бензин. Затем делаем попытку завести двигатель. Свечку не зальеш при такой подкачке. Ну разве что раз 20 крутнуть. Но думаю люди то понимающие принцип работы тут.
Еще у тебя если даже немного летом при +20 беднило то при минусе будет очень бедная смесь. Тк бензина поступает столько же, а вот воздуха несколько больше. Отрегулируй заново винт XX оборотов. Поднятие иглы при запуске роли не играет.
alberd Дата: Чт, 22.11.2012, 06:57 | Сообщение # 8
Мотоцикл: красный, как Агонь
Quote (Dimaest)
а уровень масла можешь проверить? идти в лабаз за маслом? lol
или ещё на денёк хватит?
Dimaest Дата: Чт, 22.11.2012, 10:48 | Сообщение # 9
Quote (She)
а вот размеры жиклёров роль играют!.. всех ессно wink
Добавлено (22.11.2012, 10:48)
Quote (alberd)
тебе картошечку пожарить в фритюре? или на сковороде?? biggrin
She Дата: Чт, 22.11.2012, 11:04 | Сообщение # 10
Quote (Dimaest)
В большей степени жиклер холостого хода.
Ан-2 Дата: Чт, 22.11.2012, 23:38 | Сообщение # 11
99% что бедная смесь, но я бы еще высоковольтный провод проверил-протер-просушил - при минусе искра так и норовит сбежать smile .
Sibir Дата: Пт, 23.11.2012, 00:04 | Сообщение # 12
Quote (She)
зимой именно так и завожу,вытягиваю подсос 3-4раза подрачил ручкой и пускаю со 2-3 раза всегда заводиться....
She Дата: Пт, 23.11.2012, 04:59 | Сообщение # 13
Quote (Ан-2)
да бывает..
проверяется довольно просто в темном месте пробуем запустить двигатель и смотрим не исктит ли бронепровод.
Nemezi$ Дата: Пт, 23.11.2012, 11:32 | Сообщение # 14
Мотоцикл: DRZ 400 E
В холодное время года обнаружил косяк на своем мопеде. Пока тепло было- знать не довало, а мож и в порядке всё было... Короч искра присутствовала, но какаят дохлая, снял бронепровод собрал на прямки и искра опять нормальная. Потом вытащил сопротивление из колпачка, заменил его куском электрода. Искра в норме. Мот с микуни заводиться при 2ом макс 3ем обороте коленвала. Температура около +3-5
barmy Дата: Сб, 24.11.2012, 10:52 | Сообщение # 15
Спасибо всем за советы.
Предыстория. Перед тем как почти незавелся сгонял на мойку(думаю, это и было причиной). Т.е. перед самым минусом. Помыл мот и через 1 км поставил мот в холодный гараж на 2 недели. После небольшого прохвата ок.10км. опять ночевал несколько дней и сейчас в -5 заводится с полоборота уже 2 дня.
Интересный приемчик с ускорительным насосом. Раньше думал, что таким образом можно только свечу залить... biggrin
Сообщение отредактировал barmy - Сб, 24.11.2012, 10:53
  • Страница 1 из 3
