После зимы мот не заводится
canis2000 Дата: Ср, 08.04.2009, 01:07 | Сообщение # 16
ну и загнул!!!! Это ж сколько нужно сначала выпить, чтобы так не рассчитать ? А потом абсолютно не факт, что даже залив полный цилиндр одноцилиндрового двигателя при запуске случится гидроудар. Тема гидроудара уже обсуждалась на mototravels.
Вы,OSS,-теоретик.при залитии бензулина перед вмт реальнй гидроудар.клапана закрыты и деваться жидкости некуда.несжимаема она.BMW E-39 лужа выше бампера-гидроудар.Шатуны рвет.Равно и Туарег притаскивали после затопа подземного гаража... говорили не пробовали запускать...итог-обрыв шатуна и замена силового агрегата.
вчера катанулся без шлема-жесть.вязаную шапчонку сдувает
самое большое чудо,не встречающееся в природе-колесо
DReZinovod Дата: Пн, 05.07.2010, 13:49 | Сообщение # 17
Тоже перед зимой 2010 года консервировал аппарат - залил полный бак+стабилизатор, выкрутил свечу, залил 50г моторного масла через свечное отверстие, прокрутил двигатель немного (для распределения масла по стенкам цилиндра), глушитель просто закрыл полиэтиленовым пакетом и подмотал скотчем. Хранил на подставке. Аккумулятор подзаряжал 3 раза за зиму. Мот весной завелся с полоборота:)
Важный момент - в свечном колодце несмотря на крышку скапливается пыль. Чтобы она не высыпалась в цилиндр - полезно дунуть в колодец сжатым воздухом перед откручиванием свечи. У меня вылетело маленькое облачко всякой дряни..
hugaida Дата: Пт, 30.03.2012, 18:06 | Сообщение # 18
Quote (carbon)
Тряпка не катит - прилегание к стенкам выхлопной трубы не столь плотное, как у специальной пробки!
А вы в курсе, что помимо собственно самого выхлопного отверстия в глушителе есть еще отверстия для слива воды, через которые воздух легко может заходить и выходить?
Dan Дата: Пт, 30.03.2012, 18:16 | Сообщение # 19
Нет, правда? А где? biggrin
