• Страница 3 из 3
Набивка в глушитель
Foxkr Дата: Вт, 19.04.2016, 14:01 | Сообщение # 31
Т.е. получается такой пирог: флейта, сеточка, металлические волосы, набивка. Верно?
klr650 Дата: Вт, 19.04.2016, 14:46 | Сообщение # 32
да
Cold_Wind Дата: Пт, 23.06.2017, 10:44 | Сообщение # 33
Мотоцикл: suzuki drz 400 Honda CRF450r
Не знаю уж прав я или нет  но я использую в место набивки металлическую сетку самую мелкую и строительного магазина обматывая ей флейту внутри глушителя не слишком плотно. И вообще  заколхоженый глушитель использую изготовленный из стока и китайского авто тюнинга из магазина аксессуаров выглядит так.  Странно Почемуто фотки когда на сайт загружаю они верхтормашками получаются.
Прикрепления: 4353461.jpg (186.7 Kb) · 1311367.jpg (166.0 Kb)
Сообщение отредактировал Cold_Wind - Пт, 23.06.2017, 10:46
Иль_Я Дата: Чт, 06.09.2018, 15:48 | Сообщение # 34
Мотоцикл: drzsm
ставил на учет с банкой fmf. По шуму не прошел, поехал в ближайший автосервис, выкрутили шестигранником болт и запихали в банку кусок хлопкового полотенца. Звук стал как у моего кота- муклыкающий а газ тупой))))
Поставил на учет, выкрутил болт, газанул - полотенце вылетело, и я поехал официально по дорогам России пугать бабушек. (проезжая мимо мамочек с детьми глушу мот, чтоб детишки не плакали)
А по делу- в хоз магазинах продается железная губка для мойки посуды. Купите ее 3 штуки по 5 рублей и уплотните выхлоп. Я на своем по дороге только за бензином езжу, остальное в лесам, потому и не требуется тишина
DReZinovod Дата: Сб, 06.10.2018, 14:19 | Сообщение # 35
Решил заменить набивку в штатном глушителе. Осмотрел и понял что надо срезать пятна сварки около выхлопа чтобы снять заглушку. А дальше под заглушкой что там? Тоже все заварено или как? Выходит надо глушитель полностью резать а после набивки заваривать?
klr650 Дата: Сб, 06.10.2018, 14:51 | Сообщение # 36
А чего , там набивка есть ?
Я не опытный в этом деле . Ниразу не менял ещё  unsure
DReZinovod Дата: Чт, 18.10.2018, 18:32 | Сообщение # 37
Ну, чего, по сути вопроса никто ничего не скажет? Давайте, блесните, вон даже Саня слился:)
Как штатный глушитель разбирается и что там внутри?
MaxZT Дата: Чт, 18.10.2018, 18:59 | Сообщение # 38
По-моему банка цельная, надо резать. У меня блестящая накладка сзади отвалилась, болты её крепления сгнили и обломились.
klr650 Дата: Пт, 19.10.2018, 10:18 | Сообщение # 39
Цитата DReZinovod ()
Давайте, блесните, Как штатный глушитель разбирается и что там внутри?
Давай я тоже блесну . Разбирается глушитель просто . Нужно аккуратно срезать сварочные швы ( на конце вокруг трубы сплошной  или в начале по желанию ) Внутри там ничего особо интересного нет . Железки всякие , перемычки \ перегородки и дырки . В общем всё тоже самое что и других подобных глушителях .
А . Да . Если блестящая накладка мешается - снимай её нафиг , путём высверливания специальным сверлом  мест точечной сварки .
  • Страница 3 из 3
