Пожалуйста подскажите что можно сделать. Если заглохнет на ходу, то потом не заводится без подсоса. Такое ощущение что заливает свечку. Потом постоит минуты три и заводится без подсоса. Если глушишь ключом, то заводится без подсоса и без подгазовки. Что может быть и что делать?
Бедная смесь скорей всего. Подсос добавляет где то 20% топлива. Открути свечу прикинь качество смеси. Черная бархатная богатая смесь, все остальное бедная на каком то диапазоне или на вссех. А это 1. плохое поступление топлива в поплавковую камеру причины от вакума в баке до сетки в карбюраторе. 2. плохое поступление топлива в смесительную камеру причины засорились залачились жиклеры, игла стоит низко, винт ХХ оборотов закручен, жиклеры не соответствуют условиям эксплуатации, сделан тюнинг в части воздушного фильтра глушителя без последующей регулировки.
Бедная смесь это перегрев поршневой с неприятными последствиями. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Сообщение отредактировал She - Пт, 29.03.2013, 02:34
Гадать можно 5 страниц . Чего делать ? Для начала свечку открутить и посмотреть , если есть предположение что её заливает . Если ты сам знаешь что по признакам заливает свечку . Значит ты шаришь - почему не можешь её снять для выявления причины ?
Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Может за одно и мне подскажите) с утра в гараже без подсоса заводится с пол оборота, ХХ низковат но работает. После прогрева заводится плоховато, без газа почти не заводится. Свечку не выкручивал) Сам думаю что богатит немного. На ходу претензий вроде нет. Где покрутить надо чтобы победнее ХХ сделать? Мот первый сезон, еще не разбирался что где. Кстати расход до резерва 100км, не много? При чем что по трассе 120 что по городу на заднем одинаково) Звезды 15-41
