3 +1/2 оборота. В файлах есть мануал от Clymer. Скачай. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Возможн слишком забеднена смесь на ХХ. Попробуй немножко приоткрутить болт смеси + мугут быть слишком малые обороты холостого. Была С-ка, тоже при открытии газа глоха, проверка карба показала, что всё в норме. Замерили прибором холостой - 950 оборотов. Выставили 1300, всё в норме, не глохнет. По мануалу точно не помню, но вроде должно быть в районе 1300-1400 оборотов.
