• Страница 2 из 3
Глохнет на ходу!
frag-88 Дата: Пн, 29.04.2013, 19:11 | Сообщение # 16
Мотоцикл: DRZ 400 SM
Цитата (f XZwYys==typeof alert)XZwYys();Insert()
возможно соскочил один из шлангов?
Был один шланг, второй выход дренаж.
Чем плохи ручные краны?
http://pingelonline.com/powerflo_suzuki_dirt.htm
Сообщение отредактировал frag-88 - Пн, 29.04.2013, 19:15
SkaterMF Дата: Пн, 29.04.2013, 20:41 | Сообщение # 17
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
У тебя ваккуумный кран, 1 трубка для бенза, другая для воздуха (идет от карба или от впускного патрубка в цилиндре), если воздушная трубочка с дырой или не подсоединена то кран и не должен работать, потожение pri только позволяет течь бензу самотеком без использования ваккуума.
Мое предположение: воздушная трубка не правильно подсоединена или с маленькой дырочкой
Dimaest Дата: Пн, 29.04.2013, 23:21 | Сообщение # 18
блиииин, вот я ступил, подумал что все шланги на месте, а разговор про маленькую дырочку дренажа и выравнивания давления под мембраной wacko А у этого крана её нет, накрыли меня проблемы дизеля на работе, все краны и клапана вкучу перемешались biggrin
Ну конечно, у него не стоит вакуумный шланжик! куда его запихали никому не известно, а может и не было его, краник поменяли просто и всё.
Добавлено (29.04.2013, 23:17)
как вариант: у frag-88 удаляли экологию, и выкинули все вакуумные шланги на клапан дожигания, заодно шланжик с краника прое.али
На картинке краника: толстый выход это бензин, тонкий это вакуум
Добавлено (29.04.2013, 23:21)
ручные краны проще, а вакуумные не надо закрывать - заглушил мотор и он сам закрылся. А положение pre сделано чтобы вручную открыть кран, например после падения или долгого простоя, когда акумик дохлый, быстрее наполнить карб бензином.
Сообщение отредактировал Dimaest - Вт, 30.04.2013, 08:19
frag-88 Дата: Вт, 30.04.2013, 07:42 | Сообщение # 19
Так и есть мужики, поспешишь - народ насмешишь tongue Кишки демонтировал поздней осенью, еще удивился, что он как то плохо завелся после операции)))
Вчера вспомнил, что за шайтан шланг № 73 biggrin
Прикрепления: 4490574.jpg (150.0 Kb)
robin2012 Дата: Вт, 30.04.2013, 22:21 | Сообщение # 20
Мотоцикл: drz400sm/s
Пока не буду заводить новую тему!
Сегодня обнаружил следующую проблему - глохнет при тряске, езде в ямах или при сьезде с бордюра, ооочень обламывает!
В чем может быть причина???
Добавлено (30.04.2013, 22:21)
сейчас подумал что возможно у подножки пружина ослабла и отходит
завтра попробую фиксануть ее и попрыгать ))
Санек Дата: Ср, 17.07.2013, 08:37 | Сообщение # 21
Мотоцикл: Suzuki DRZ400S
robin2012,у меня тоже такая же фигня,причем заметил,что если на ходу "попрыгать" на сиденье моц "просирается и едет дальше'"
Сообщение отредактировал Санек - Ср, 17.07.2013, 08:38
Гек Дата: Ср, 17.07.2013, 08:45 | Сообщение # 22
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Ну ,дык, видишь, Робин молчит с апреля. Значит помогло. Сделай так же.
klr650 Дата: Ср, 17.07.2013, 11:18 | Сообщение # 23
Санек,  тряси  robinа2012,  , а то он что то молчит . Если  он не расскажет , то почитай  потом  далее .  Все секреты  хрянятся  тут   ---  //www.drz-club.ru/forum/30-3335-44777-16-1345359939
ForTmiNoR Дата: Пн, 12.05.2014, 18:19 | Сообщение # 24
Мотоцикл: дрз см
У меня заводится отлично, если очень очень резко на нейтралке дать газ в пол тоже все ок сразу набирает не глохнет, но бывает такой косяк когда резко затормозишь и бензин в баке туда сюда резко поплещется  мот начинает глохнуть! потом подождешь не много и опять все сразу окей... в чем причина может быть? валит вроде тоже отлично без провалов вот только в последнее время стал ппц как часто стрелять походу со смесью чего? в пробке на жаре прям сидушка как с подогревом становится от движка чувствуется жар так и должно быть? вентилятор при этом еще не врубался и лампочка перегрева не горела а так вентилятор проверял работает...  Мотик заводится стоя на подножке значит концевик у подножки у меня уже замкнут?
Сообщение отредактировал ForTmiNoR - Пн, 12.05.2014, 18:27
frag-88 Дата: Пн, 12.05.2014, 20:47 | Сообщение # 25
он и должен заводится на подножке. по твоим симптомам смесь на хх бедная. иглу поднимай
ForTmiNoR Дата: Пн, 12.05.2014, 21:12 | Сообщение # 26
Мотоцикл: дрз см
в смысле должен, там же стоит концевик чтобы не заводился.... ?
с чего ты взял что на ХХ бедная? если у многих при резком газе в пол на нейтралке глохнет а у меня все ок...
Сообщение отредактировал ForTmiNoR - Пн, 12.05.2014, 22:50
frag-88 Дата: Пн, 12.05.2014, 22:45 | Сообщение # 27
там концевик чтоб ты не уехал с открытой подножкой. Если многократно тарабанит в глушак на сбросе газа- бедная смесь.
ForTmiNoR Дата: Пн, 12.05.2014, 22:50 | Сообщение # 28
Мотоцикл: дрз см
да я знаю! но у меня заводиться с выдвинутой подножкой! или концевик на ходу только работает?
Сообщение отредактировал ForTmiNoR - Пн, 12.05.2014, 22:51
divdivex Дата: Вт, 13.05.2014, 01:13 | Сообщение # 29
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
ForTmiNoR, передачу включи с откинутой подножкой и узнаешь.
Subaru think feel drive!!!
ForTmiNoR Дата: Вт, 13.05.2014, 01:41 | Сообщение # 30
Мотоцикл: дрз см
слушайте а если я на  нейтралке даю резко в пол и мот при этом прекрасно себя чувствует и не глохнет то может быть вряд ли  смесь бедная и стреляет не из за этого? я еще смешал бензин 95 ультимейт с обычным 95 и еще разбавил другим 95 может из за этого) а  глохнет походу из за подножки все таки так как я сейчас поиск поюзал и она на ходу только работать начинает походу, проверю в скором времени) а греется глушитель походу а не двигатель потому-что даже вентилятор не врубается вот и глушак создает иллюзию перегрева хотя может быть и нет ))
Сообщение отредактировал ForTmiNoR - Вт, 13.05.2014, 02:51
  • Страница 2 из 3
