• Страница 1 из 3
Чем мыть возд. фильтр?
Кащей Дата: Сб, 06.07.2013, 20:44 | Сообщение # 1
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
КН-ы всякие не предлагать. Должно быть дешёвое средство. ...После покатух по пескам-пылям стал иначе ехать - признаки богатой смеси.
Дачник Дата: Сб, 06.07.2013, 21:02 | Сообщение # 2
Кащей, Ну, ты, батенька, даёшь жару smile ! Что постирать поролон для тебя проблема smile ?! А ведь считается самый простой и удобный фильтр!
Керосиником - самый лучший вариант. Либо стиральным порошком ополосни biggrin ! С ним хуже - от воды дольше сушить, его ж потом обратно помазать маслицем нужно. Желательно специальным для филитров - липучим.
Не, есть специальная фигня - шампунь для отмывания поролоновых фильтров smile . Но вот именно, что фигня полная и за большие бабки.
Повторюсь, самый лучший вариант - керосин.
Сообщение отредактировал Дачник - Сб, 06.07.2013, 21:50
Кащей Дата: Сб, 06.07.2013, 21:41 | Сообщение # 3
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
И вообще в инструкции странно как-то написано: для S, SM через 6000км, а для Е после каждой покатушки. Ясно дело, что и карб более чуйствителен к сопротивлению фильтра и грязи предполагаецца больше, но не на столько же... Ещё забавный момент - когда в коробе был патрубок (под седлом) он направлял поток так, что бОльшая часть грязи оседала на дне короба (типа инерционный пылеотделитель), а на фильтре было небольшое грязное пятно, теперь с большой дырой, фильтр в говне весь. Надо ставить резинку обратно и подстраивать карб (что лень), или мыть фильтр часто(что тоже лень).
Дачник Дата: Сб, 06.07.2013, 21:57 | Сообщение # 4
Та резинка в аэрбоксе, она вообще то - резонатор smile . Ну, и за одно грязеотделитель biggrin . Кстати, у меня вот "Кёйхин" стоит стоковый со 142-м главным и я не хочу от этой резиночки избавлятся smile . Я её пробовал убирать, когда с диноджетом на "Микуне" эксперементировал. Но доставал грохот под попой biggrin , и я поставил её обратно.
Сообщение отредактировал Дачник - Сб, 06.07.2013, 22:09
Кащей Дата: Сб, 06.07.2013, 22:06 | Сообщение # 5
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Была такая мысль, но чо-то много тут где-то писалось про "3х3". Резонанс-то основной д.б. в патрубке карба, а тут однохренственно поток ломаеццо.  huh Вощем ,как я понимаю, надо вертать всё взад. А если сделать трубу во всё сечение?... biggrin Эх, опять секас вместо езды... sad
Сообщение отредактировал Кащей - Сб, 06.07.2013, 22:06
SerBerg Дата: Сб, 06.07.2013, 23:59 | Сообщение # 6
Имею дизельное авто. Соляркой можно мыть фильтр?
Maks33 Дата: Вс, 07.07.2013, 01:28 | Сообщение # 7
Мотоцикл: DRZ-400S
всю жизнь мою бензином,быстро моется,быстро сохнет,вобщем 15минут и всё готово
не
Дачник Дата: Вс, 07.07.2013, 09:10 | Сообщение # 8
Maks33, Так в том то и дело, что поролон довольно стоек к подручным растворителям smile . Вымоется лучше и быстрей просохнет, чем водными растворами!  Да тоже всю жизнь мыл бензином в другой технике, всяких там косилках, генах, виброплитах, короче, на всяких там силовых движках. Сейчас керосинчиком балуюсь, когда есть, а так и бензином, саляркой хуже, она не сохнет. Но тоже пойдёт, она останется как пропитка, только маслицем её потом нужно сдобрить.  С мотиком, когда вернулся к мототеме, попал чуток под гипноз, грешен biggrin ! Но быстро вылечился, у меня даже сапун весит наружу, по советски smile .  А тут  маркетинг нас пытается развести на спецмыло  biggrin ! Что типа лучше, типа экалогичней. Мозг мучают, чтоб бабки заработать biggrin ! Всё просто.
Сообщение отредактировал Дачник - Вс, 07.07.2013, 09:51
Кащей Дата: Вс, 07.07.2013, 10:20 | Сообщение # 9
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Совсем просто - оно у меня было, а теперь кончилось. Бензин - это дело, токмо были сомнения по стойкости материала, но впринципе там на "низах" твс-кой плюёцца обратно и ничо.
RICCO Дата: Вс, 07.07.2013, 11:50 | Сообщение # 10
вот этим мою,хорошо отмывает
Сообщение отредактировал RICCO - Вс, 07.07.2013, 11:51
koss206 Дата: Вс, 07.07.2013, 14:55 | Сообщение # 11
Мотоцикл: suzuki drz400sm
а я уайтспиритом. потом фери)
ЛёхаK Дата: Пн, 08.07.2013, 07:00 | Сообщение # 12
Мотоцикл: drz 400sm
ФЕРИИ лучшее средство!
Barmaley Дата: Пт, 18.10.2013, 11:00 | Сообщение # 13
Мотоцикл: xr650r
есть второй фильтр, ставлю его. а грязный купаю в банке с солярой потом в воде с порошком полощу. сушу и откладываю в запас до следующей замены
ershn8d Дата: Пт, 18.10.2013, 14:29 | Сообщение # 14
Окунаю в вайт-спирит пару раз (планирую правда переидти на бензин), когда "краска" сходит - мою в воде с Fairy smile
Белый Дата: Пт, 18.10.2013, 14:48 | Сообщение # 15
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400E, KTM 500 EXC
Тоже фейри
  • Страница 1 из 3
