поставил диноджэт в штатный карбюратор . После установки начал "подбухивать " несильно . Не громко но есть . Когда с гор спускаешься на закрытом газу долго - слух режет немного
есть такое тоже )
У меня тоже иногда постреливал (стоит 3х3 с дефолтными настройками и самодельный прямоток), но потом я начал проводить експерименты, и пришел к выводу, что ему воздуха мало. Фильтр мыл-чистил, качество курутил, не помогло, а потом случайно забыл вставить трубочку, которая идет из корпуса воздухана в нижнюю часть карбюратора. Приток воздуха увеличился, стрелять перестало. Причем у меня до этого стрелял только когда по чему-то влажному еду, даже мокрому грунту. По сухой дороге не стрелял.
дожигателя нет давно, а долбит при каждом сбросе газа...
На практике выглядит примерно так: ручку выкрутил - бензин в цилиндр, резко закрыл заслонку - воздух перекрыл, топливо не успело сгореть в следствии недостаточности воздуха, поэтому не догоревшая смесь скапливается в выхлопном коллекторе и взрывается(хлопает). Subaru think feel drive!!!
умник, а из за избытка бенза в топливе - может долбить?
Я тебе ответил из-за чего мотоцикл стреляет? Дальше сам как думаешь? И для справки я не умник, чего не касался и придётся = тоже буду задавать вопросы! Subaru think feel drive!!!
значит не чего страшного что иногда стреляет ? и то это только если раскрутишь передачу не переключишься останешься на ней и просто отпустишь газ только тогда стреляет )
NeiTroNiK, У тебя прямоток какой стоит?
Цитатаkens1 ()
А как тогда отрегулировать качество???
Это был ответ на 10 сообщение, если винт качества позволяет настроить смесь на холостых (метод падения оборотов) то жиклер холостого хода менять не надо. Сами холостые обороты 1500-1800 в зависимости от модели как известно регулируются винтом холостых оборотов путем поднятия или опускания (открытия закрытия) дроссельной заслонки мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
У меня тоже полная яша! Стреляет только при сбросе газа. До переборки поршневой не стреляло. Думаю попробовать покрутить болт смеси. Минск>JAWA>ИЖ Планета>СZ>Honda CB400>Yamaha R6>DRS400SM(17*17/21*18)
Тоже стрелял! Снял карб (что не люблю делать на DRz) поднял иглу, ехать стал лучше да и стрелять перестал при переключениях и сбросе газа. Дино стоит в карбе
