• Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
стреляет при сбросе газ
Санек Дата: Сб, 27.07.2013, 13:11 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DRZ400S
стоит полный выпуск яшимура,карб сток,моц работает отлично,но стреляет при сбросе газа,бывает при каждом переключени выстреливает,можно ли так ездить,не вредно ли это для моца?
klr650 Дата: Сб, 27.07.2013, 13:20 | Сообщение # 2
Не вредно , но громко .
SkaterMF Дата: Сб, 27.07.2013, 14:05 | Сообщение # 3
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
По идее вредно, температура сгорания и выхлопных газов выше, условия смазывания в цилиндре хуже, выше тепловая нагрузка на детали в шпг, есть риск словить клина при перекруте в жаркую погоду, в теории
Вобще лучше чуть богатая смесь нежели бедная с пропусками зажигания и соответственно хлопками в выпуск
Сообщение отредактировал SkaterMF - Сб, 27.07.2013, 14:06
klr650 Дата: Сб, 27.07.2013, 14:20 | Сообщение # 4
Цитата (SkaterMF)
в теории
это уже ближе к делу wink
Санек Дата: Сб, 27.07.2013, 14:20 | Сообщение # 5
спасибо,ребят,чтобы сделать смесь богаче иголку надо приподнять?
SkaterMF Дата: Сб, 27.07.2013, 14:25 | Сообщение # 6
Да, в динамике будет чуть резвей и в среднем диапазоне ручки смесь будет богаче
klr650 Дата: Сб, 27.07.2013, 16:17 | Сообщение # 7
этим стрельбу не уберёшь , но попробуй для опыта online2long
Санек Дата: Сб, 27.07.2013, 20:33 | Сообщение # 8
тогда оставлю как есть,в остальном все хорошо
switcher Дата: Чт, 01.08.2013, 15:27 | Сообщение # 9
Мотоцикл: DRZ-400 S
Прямоток виноват, у меня все также и выхлоп такой же
Без подписи. Молчание-золото, а золото в цене
Shmel Дата: Пт, 25.04.2014, 07:32 | Сообщение # 10
Мотоцикл: DR-Z 400
Репутация: -1 ±
Такая же проблема, стреляет при сбросе газов, после установки прямотока...
Как ето убрать? жиклером или болтом качества???
She Дата: Пт, 25.04.2014, 08:18 | Сообщение # 11
Если регулятором качества настраиваются холостые то его трогать не надо.
abrazive Дата: Пт, 25.04.2014, 08:26 | Сообщение # 12
Мотоцикл: WR400F-DRZ400S
Репутация: 38 ±
у меня в стоке начал стрелять после заклинивания дожигателя, поездил по бродам видимо насосало грязи в него.
demonizer Дата: Пт, 25.04.2014, 08:37 | Сообщение # 13
Поставил яшимуру-начало стрелять. Покатался, выкрутил свечу-белая, поднял иглу на одно деление, стрелять перестало. Пока катаюсь
d1antre Дата: Пт, 25.04.2014, 10:19 | Сообщение # 14
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
abrazive, так сними дожигатель
demonizer, я как не крутил качество всё равно пулеметчик в глушителе
Shmel,  дожигатель стоит? убери если да, а вообще всё равно будет постреливать.. у большинства стреляет
klr650 Дата: Пт, 25.04.2014, 10:55 | Сообщение # 15
У меня не стреляло ни микрона ( после настройки естественно ) . Ездил несколько лет . Решил сделать гоночный мотоцикл и поставил диноджэт в штатный карбюратор . После установки начал   "подбухивать " несильно . Не громко но есть . Когда с гор спускаешься на закрытом газу долго - слух режет немного . Едешь вниз под спуск  - чего то бубнит / бухтит  там по своему по мотоциклетному ( ругается наверно ) sleep Похоже как на раллийных машинах мотор работает на торможении двигателем .
  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
