сварка доступна). примерно понял что надо сделать. как сделаю отпишусь). но если я засверлю подрамник он не согнется под тяжестью?) цена подрамника не так велика. так что я думаю не долго буду ездить с засверленым подрамником). спасибо
Ты боковыми пластинами ее и усилишь. А нагрузка не так и велика на подножках задних особо ине стоят. Учти еще, когда будешь делать отверстие под крепление глушителя. Глушитель на Е и С(СМ) имеют чуть разные точки крепления. На форуме недавно подножки продавались или купи сам на ебее. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
