Защита рук Zeta и монтаж к перьям
plue Дата: Пт, 15.02.2013, 19:58 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ400SM k7
Всем привет , за зиму давно тут не появлялся =)
Вопрос к тем, кто ставил и знает каким креплением крепятся защита рук от Zetа к траверсам или чему-то еще , чтобы не прокручивалась
сам крепеж тут   Но я там вижу два варианта, какой для ДРЗ , кто подскажет тому луч добра)  happy
И тут же в размерах защиты рук написано " Hand guards available for 7/8"(22.2mm) bars and 1-1/8"(28.6mm) bars. "   Это мне как узнать-то какой у меня на штатном мотарде 2007 года
Сообщение отредактировал plue - Пт, 15.02.2013, 20:18
Dem1k Дата: Пт, 15.02.2013, 20:21 | Сообщение # 2
Side type у нас ставится.
Руль у тебя толстый 1.1\8!
Железячки, кстати, очень достойные.
Ломаю дерезеты - недорого!
+7(926)861-22З1
Сообщение отредактировал Dem1k - Пт, 15.02.2013, 20:25
plue Дата: Пт, 15.02.2013, 20:54 | Сообщение # 3
Dem1k, спасибо большое)
Dem1k Дата: Пт, 15.02.2013, 21:11 | Сообщение # 4
Всегда рад  up
+7(926)861-22З1
igor78 Дата: Пн, 15.04.2013, 14:17 | Сообщение # 5
это касается DRZ или только SM ?
Dem1k Дата: Пн, 15.04.2013, 15:05 | Сообщение # 6
И то и другое.
Защита при падении с 80 км.ч выдержала, немного деформировалась вовнутрь.
+7(926)861-22З1
igor78 Дата: Пн, 15.04.2013, 15:49 | Сообщение # 7
в смысле и то и другое?
тип крепления Side type ставится на все DRZ-ты или только на SM-ки?
Вопрос как бы так звучал, а ответ "и то и другое" как то не совсем понятен ))
Сообщение отредактировал igor78 - Пн, 15.04.2013, 15:49
Dem1k Дата: Чт, 18.04.2013, 16:16 | Сообщение # 8
На всех дрзетах траверсы закручиваются с боков, соответственно сайд тайп и на см, и на ске, и даже на е.
+7(926)861-22З1
igor78 Дата: Чт, 18.04.2013, 17:05 | Сообщение # 9
благодарствую, чет загорелся я Zet-овской защитой рук
Chit Дата: Чт, 18.04.2013, 17:49 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 SM
Вообщем ни знаю поможет нет.. У меня стоит зета, руль рентал фат бар. Крепится на сам руль скобами, нормально затянуты ни проворачиваются.. Хотя конечно при падениях с 80+ км/ч ни проверял, возможно и провернутся при ударе хорошем то...
P.S. Мот уже пришел со всей этой лобудой.. Сам ни ставил.
igor78 Дата: Чт, 18.04.2013, 18:17 | Сообщение # 11
ну это стандарт, не особо интересен, а вот именно крепление на траверс очень интересно.
plue Дата: Пт, 03.05.2013, 15:57 | Сообщение # 12
Вот приехало мне два крепления  , одно продаю ...  Штукенция отличная - в барахолке.
Car@Bass Дата: Пт, 03.05.2013, 22:49 | Сообщение # 13
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 sm
plue, Zeta так себе, есть лучше варианты.  У меня она на грунте, в повороте, когда завалился, не справилась. Ручку тормоза хорошо зажало. Если ручки короткие, или подпиленные, то это не грозит. Но защита слабенькая. Санчез подтвердит. ))
igor78 Дата: Сб, 04.05.2013, 08:04 | Сообщение # 14
например?
dmon Дата: Сб, 04.05.2013, 09:41 | Сообщение # 15
Мотоцикл: DRZ400SM + CRM250AR
Для эндуро, будет получше Cycra Probend, базара нет.
Но для СМ, варианта лучше Zeta, просто не существует (я этот вопрос долго курил). Если поставить слайдер (который предотвратит порчу защиты) и установить интегрированный поворотник.
Вот пример слайдера.
