Демпфера в ступицу японца
zord Дата: Сб, 12.01.2019, 18:56 | Сообщение # 1
Кто где заказывал? В мегазипе, импексе, не вижу их, может не там смотрю?
DReZinovod Дата: Сб, 12.01.2019, 20:56 | Сообщение # 2
На тенере это расходник, надо менять каждые 10-15 тыс. А на дрз демпферы - вечная вещь, думаю, никто их и не меняет.
А не видишь их по простой причине - ни в одном магазине нет микрофишей на японцев, только европа/сша. Но заказать по партнамберу можно везде.
p/n#64651-04F00
Вот ссылка на японские микрофиши:
http://old.moto4.ru/fiches/suzuki_drz400s_sk43a/
Сообщение отредактировал DReZinovod - Сб, 12.01.2019, 20:59
zord Дата: Сб, 12.01.2019, 21:48 | Сообщение # 3
Спасибо. У меня за 30к слегка умялись. лишние зазоры .
She Дата: Вс, 13.01.2019, 00:55 | Сообщение # 4
DReZinovod, и у нас на сайте в файлах микрофиши есть. Тут.
klr650 Дата: Вс, 13.01.2019, 15:12 | Сообщение # 5
Цитата zord ()
У меня за 30к
Чего мало за 30 к ( километров ) . Обычно за десятки ТК ( тысяч километров ) износ начинается .
DReZinovod Дата: Пн, 14.01.2019, 03:13 | Сообщение # 6
Есть 2 момента:
1) небольшой люфт собственно крутильных колебаний допустим, если видимого на глаз истирания резинок нет - значит все ОК
2) не потеряй о-ринг (на японской схеме он под номером 21), без него весь хаб будет болтаться и разбивать подшипник!!
zord Дата: Пн, 14.01.2019, 22:20 | Сообщение # 7
Пробег 30тыс.км , не сказать что они там пешком ходят, но давольно свободно сябя чувствуют.
Flanker Дата: Вт, 29.03.2022, 06:34 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DRZ 400 SM
Народ, привет!
Столкнулся с выше описанной проблемой - люфт в хабе на заднем колесе. Подшипник в норме. Люфт именно из-за демпфирующих резинок. Где-то мм 3-4. Если колесо снять, то хаб со звездой спокойно выходит из ступицы - то есть резиновые демпферы там стоят не плотно.
Вопрос:
на сколько это допустимо? В мануале не нашел никакой инфы на этот счет. Не будут ли из-за этого появляться повышенные ударные нагрузки на трансмиссию и т.п?
DReZinovod Дата: Вт, 29.03.2022, 21:53 | Сообщение # 9
Если нет видимого износа на резинках демпфера - все ОК. У меня резинки демпфера прошли без замены 15 лет и 110 тыс км, так что не представляю как их можно убить раньше.
И проверь наличие о-ринга (см выше пост №6) - вот без него все разобьется очень быстро! Люфт допустим по направлению движения колеса, а вот боковые смещения будут разбивать хаб.
Flanker Дата: Ср, 30.03.2022, 09:26 | Сообщение # 10
Спасибо. Посмотрю, но что-то мне подсказывает, что этого О-ринга там уже давно нет (
