Кольца уплотнения поршней переднего суппорта KLX400R/DRZ400E
Demige Дата: Сб, 03.04.2021, 10:16 | Сообщение # 1
Мотоцикл: KLX400R, XL650V
Ребята, подскажите, где можно найти данные резиновые изделия. По какой-то причине они разбухли и теперь передние тормоза не отпускают.
По оригинальному каталогу мне выдаёт номер на ремкомплект 43049S017, который я уже второй раз заказываю со сроком поставки 2 месяца и он опять не пришёл и вряд ли придёт. А ездить то хочется!
Неужели там настолько уникальные резинки, что никакие другие не подходят?
Сообщение отредактировал Demige - Сб, 03.04.2021, 10:16
Asustek Дата: Сб, 03.04.2021, 13:51 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Drz-400sm
Там же сразу заказываем СМАЗКА ДЛЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ ATE 03990205212, и перед сборкой суппрота смазываем пастой колечки и поршни.
Прикрепления: 5342647.png (131.4 Kb) · 5952763.png (172.4 Kb)
Сообщение отредактировал Asustek - Сб, 03.04.2021, 14:22
Demige Дата: Вс, 04.04.2021, 11:48 | Сообщение # 3
Спасибо!
klr650 Дата: Пн, 05.04.2021, 16:01 | Сообщение # 4
Аллбарс ремкоплект поставь . Этого говна должно быть валом в наличии .
Demige Дата: Вт, 20.04.2021, 21:13 | Сообщение # 5
Пришло всё за 11 дней. Поставил, теперь работает отлично. Ещё раз спасибо.
Rijiitip Дата: Ср, 21.04.2021, 07:49 | Сообщение # 6
Ahenobarbus вернулась
Резиновые изделия обычно разбухают от того, что их тщательно ВД-40 моют  smile
Demige Дата: Вт, 04.05.2021, 19:02 | Сообщение # 7
Да вот в том то и дело что ничем я их не мыл, да и они там внутри, не так просто добраться ).
Думаю это из-за долгого взаимодействия с тормозной жидкостью (хотя ни с одним другим мотоциклом такого не случалось, даже когда там тормозная жидкость превращалась местами в желе)
Или второй вариант - когда менял, наружная резинка (я так понимаю пыльник) выковыривалась плохо из-за окислов алюминия в канавке. Возможно алюминий окисляясь расширялся в объёме и стал давить на пыльник, а тот на поршень.
