Принцип работы спидометра
Pablo_Hassan Дата: Вс, 29.01.2012, 23:32 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z400SM 07 USA
Всем привет и поздравления в связи с скорым окончанием последнего зимнего месяца :)
На моем дырзике перестал работать спидометр, показывает всегда 0. Есть подозрение что после того как менял колеса и немного заломил рубашку с тросом у оси вращения колеса, на вилке. На сколько я понимаю принцип работы в том, что тросик крутится вокруг своей оси, в таком случае он бы просто врал...
Исправьте меня, как его починить, нужно ли покупать новую рубашку?
drz400 sm 2007
Dimaest Дата: Вс, 29.01.2012, 23:36 | Сообщение # 2
Quote (Pablo_Hassan)
поздравления в связи с скорым окончанием последнего зимнего месяца smile
февраль ещё не начинался даже!!! biggrin
как его починить
отсоедини тросик от колеса и покрути его электро дрелью! если циферьки побегуть, то значит трос исправен... проблема в редукторе на оси колеса cool
She Дата: Пн, 30.01.2012, 04:32 | Сообщение # 3
Или отсоедени тросик от спидометра, покрутив колесо посмотри вращается он или нет.
Pablo_Hassan Дата: Чт, 07.02.2013, 12:11 | Сообщение # 4
Точно) Простые и дельные советы) Как мороз спадет займусь, спасибо =)
Добавлено (07.02.2013, 12:11)
Всем привет и поздравления в связи с скорым окончанием последнего зимнего месяца :)№2)))
Поставил новый трос с рубашкой. Скорость показывает, но значения прыгают +- 10км-ч на скорости. Рубашка смазана. Нужна замена редуктора или трос хреновый, было у кого?
chestar Дата: Чт, 07.02.2013, 12:39 | Сообщение # 5
Мотоцикл: ТА 700,Djebel
Pablo_Hassan, в первую очередь смотри шестерню редуктора,если трос новый,и сам спидометр никаких звуков не издает?
Pablo_Hassan Дата: Пт, 08.02.2013, 09:37 | Сообщение # 6
Да, трос брал прямо с рубашкой новый, посторонних звуков не слышно. Редуктор дорого стоит, блин, есть варианты с не оригиналом?
demonizer Дата: Пт, 08.02.2013, 10:03 | Сообщение # 7
Pablo_Hassan, посмотри вот эту вот деталь
//www.drz-club.ru/forum/16-511-1
Pablo_Hassan Дата: Пт, 08.02.2013, 10:47 | Сообщение # 8
Почистить оптику в приборке? Понял, спасибо большое)
demonizer Дата: Пт, 08.02.2013, 10:51 | Сообщение # 9
Не думаю, что дело в оптике, посмотри механику, может, диск на валу разболтался и т.п. проинспектируй этот узел.
Если остальное все ок, это единственное, что остается.
Pablo_Hassan Дата: Пт, 08.02.2013, 11:10 | Сообщение # 10
а редуктор? Он врать не может? или он либо работает либо нет?
demonizer Дата: Пт, 08.02.2013, 13:15 | Сообщение # 11
Pablo_Hassan, если нет одного-двух-трех-n зубов, то может.
Короче, что может давать неверные ("прыгающие") показания:
- неквадратный квадрат на концах троса
- неквадратный квадрат, куда вставляется трос, в редукторе или датчике
- отсутствие зубов в редукторе
- неприятности с диском считывателя в датчике
Сообщение отредактировал demonizer - Пт, 08.02.2013, 13:16
Pablo_Hassan Дата: Пт, 08.02.2013, 14:00 | Сообщение # 12
Цитата (demonizer)
Pablo_Hassan, если нет одного-двух-трех-n зубов, то может.Короче, что может давать неверные ("прыгающие") показания:
Большое спасибо, проверю)
RICCO Дата: Пт, 08.02.2013, 14:44 | Сообщение # 13
вынь трос из редуктора(низ), попробуй потянуть за кончик троса, если он не вынулся из рубашки значит дело в редукторе.
bandit Дата: Пт, 08.02.2013, 15:21 | Сообщение # 14
промой и смажь редуктор, возможно песок или еще сто то мешает крутиться...
demonizer Дата: Пт, 08.02.2013, 16:42 | Сообщение # 15
Блин, когда ужо куплю себе снова ДРЗ, в кайф поковыряться...
