• Страница 4 из 6
  • 6
Всё про тросики
AHOHCbI Дата: Ср, 20.03.2013, 16:05 | Сообщение # 46
Announcements
Цитата (Johnny)
причем когда руль влево вообще колом когда по центру или вправо слегка идет назад...Печаль
а че, регулировка не помогает?
Johnny Дата: Вс, 31.03.2013, 15:02 | Сообщение # 47
Мотоцикл: DRZ400SM
нет
Добавлено (31.03.2013, 15:02)
Ребята а может есть у кого ПРАВИЛЬНАЯ схема прокладки тросиков газа?
She Дата: Пн, 01.04.2013, 03:25 | Сообщение # 48
Есть. В мануале.
Прикрепления: 3333142.jpg (136.7 Kb)
Сообщение отредактировал She - Пн, 01.04.2013, 03:40
Johnny Дата: Пн, 01.04.2013, 06:24 | Сообщение # 49
Мотоцикл: DRZ400SM
не нашел....ткните носом плиз...может у меня не полный мануал.
She Дата: Пн, 01.04.2013, 06:58 | Сообщение # 50
Johnny, это не клаймеровский мануал.
Johnny Дата: Пн, 01.04.2013, 11:47 | Сообщение # 51
Мотоцикл: DRZ400SM
Все так и проложено как на картинке странно...
igor78 Дата: Пн, 01.04.2013, 14:13 | Сообщение # 52
народ, а скажите свое мнение или выводы жизненного опыта
есть смысл или нет запариваться промывкой и смазыванием троссов сцепления и газа?
Так, работают нормально без проблем.
She Дата: Вт, 02.04.2013, 04:07 | Сообщение # 53
igor78, Сделал ревизию если все нормально можно и не смазывать. А промывать то зачем это уже крайний случай.
klr650 Дата: Вт, 02.04.2013, 11:56 | Сообщение # 54
есть
igor78 Дата: Вт, 02.04.2013, 12:59 | Сообщение # 55
Цитата (klr650)
есть
можно описать поподробнее процесс? Есть какие то нюансы со съемом тросиков газа?
MaxZT Дата: Вс, 17.08.2014, 19:14 | Сообщение # 56
Вот такой беспредел как-нибудь исправляется?
Или только установкой новых тросиков?
Прикрепления: 0726984.jpg (87.7 Kb)
klr650 Дата: Вс, 17.08.2014, 22:05 | Сообщение # 57
Устраняется регулировкой тросика
MaxZT Дата: Вс, 17.08.2014, 22:37 | Сообщение # 58
Регулировка казалось бы даёт желаемое, но вместе с этим, получается так, что этот "кружок" (на фото) не возвращается обратно. Т.е. когда отпускаешь грипсу, то "газ остается открытым".
She Дата: Пн, 18.08.2014, 03:07 | Сообщение # 59
MaxZT, оба тросика имеют регулировки на рубашках и это путем раскручивания устраняется, тросик должен ходить легко
MaxZT Дата: Чт, 26.03.2015, 20:20 | Сообщение # 60
При прокладке тросиков руководствовался схемой выше, но есть сомнения. Посмотрите пожалуйста, правильно ли проложил:
  • Страница 4 из 6
  • 6
