• Страница 5 из 6
  • 6
Всё про тросики
kontrabanda Дата: Чт, 26.03.2015, 22:27 | Сообщение # 61
Цитата MaxZT ()
Вот такой беспредел как-нибудь исправляется?
поворотный механизм заслонки должен быть подпружинен, для возврата в исходное состояние.
у тебя либо данное колесо плохо работает, либо главный (не возвратный) тросик гдето закусывает.
проверяй.
проверь тросик, может под рубашкой гдето прорыв нитей троса, они цепляют за рубашку и трос плохо скользит внутри.
Сообщение отредактировал kontrabanda - Чт, 26.03.2015, 22:29
Bar@Bass Дата: Пт, 27.03.2015, 08:55 | Сообщение # 62
Мотоцикл: DR Z400S
Заморочился в этом году заменой тросов газа в связи с началом разлохмачивания возвратного троса, для чего были преобретены восстановленные тросы у Сани KLR650. Все выполнено очень достойно up , радостный такой начал их внедрять на свои места. Предваритетельно сравнил их со старыми, все гуд. Поставил, мысленно покурил, ну думаю дай ручку крутну, ан х....р вам. Обратно не уходит. Посидел, приуныл, потом воткнул старые тросы, опять крутанул-   всеработает. Озадачился напрочь. Поставил опять новые, дабы развеять сомнения упрежу ответ не вопрос-контрагаил тросы по тем же размерам, как на старых.Опять не уходит.Начал ослаблять две херовины, которые крепят тросы к рулю, тросы вернулись на место????? Выкрутив стягивающие винты начсл экспериментировать, сожмешь железяки, ручка не возвращается, приотпустишь все норм. Танцы с бубнами продолжались часа два. Бобышки встают норм, трос на вид чуть толще, но в пазах руки газа не зацепляется. Короче спятого или шестого раза все вроде заработало. Я так и не понял в чем беда, вроде делал все одно и тоже. Наверно критические дни shock . Да и типа вопрос, зсчем нужен возвратный трос газа ( из за него вся бня и приключилась), если трос возвращается под действием пружины на коромысле карба?
Добавлено (27.03.2015, 08:55)
Enjoy the silence
Сообщение отредактировал Bar@Ba$$ - Пт, 27.03.2015, 08:57
She Дата: Пт, 27.03.2015, 09:07 | Сообщение # 63
А если не вернется?  Вот для этого принудительно и надо
Bar@Bass Дата: Пт, 27.03.2015, 11:04 | Сообщение # 64
Мотоцикл: DR Z400S
Дак трос мягкий, вполне возможно так случиться, как в 56 сообщении.
Enjoy the silence
klr650 Дата: Пт, 27.03.2015, 17:19 | Сообщение # 65
Не возврат тросов частая причина . Легко регулируется . Для этого есть специальные  регулировчные гайки на тросах .
MaxZT Дата: Пт, 27.03.2015, 17:33 | Сообщение # 66
Попытка №2: правильно ли проложены тросики?
Bar@Bass Дата: Пт, 27.03.2015, 19:10 | Сообщение # 67
Мотоцикл: DR Z400S
Тросы прокладывал и слева и справа, особой разницы не увидел, так как заломив нет и все работает.
Добавлено (27.03.2015, 19:10)
Про регулировочные гайки - это которые под резинкой, при чём только на одном?
Enjoy the silence
kontrabanda Дата: Пт, 27.03.2015, 19:15 | Сообщение # 68
попробуй как работают не прокладывая по моту, подсоедини к карбу и к ручке, и посмотри что получиться.
если будет все нормально работать, постепенно прокладывай, и после каждого шага проверяй еще.
ershn8d Дата: Пт, 27.03.2015, 19:21 | Сообщение # 69
Как я понимаю, если "возвратный" трос настроить "натянуто" - ручка газа никогда НЕ будет возвращаться.
klr650 Дата: Пт, 27.03.2015, 19:41 | Сообщение # 70
Точно !
Да не надо там ничего постепенно класть и проверять . Там хоть как проложи . Хоть через жопу под мотором и заднее колесо  - всё равно будет  возвращаться , если отрегулировать .
Bar@Bass Дата: Пт, 27.03.2015, 19:48 | Сообщение # 71
Мотоцикл: DR Z400S
Дак в том и прикол, что все сделал один в один, как со старыми тросами, а заковыка получилась.
Enjoy the silence
Сообщение отредактировал Bar@Ba$$ - Сб, 28.03.2015, 04:46
klr650 Дата: Пт, 27.03.2015, 20:09 | Сообщение # 72
Не надо один в один . Надо в каждом случае по разному и конкретно под те тросики  ( это я про настройки )  .
Leff38 Дата: Сб, 23.07.2016, 14:15 | Сообщение # 73
Мотоцикл: DRZ 400S
Ребята подскажите оригинальный номер тросов газа на ску
Добавлено (23.07.2016, 14:15)
Отписал в личку а в ответ тишина
vano_brn Дата: Пт, 24.02.2017, 10:26 | Сообщение # 74
Подскажите трос сцепления проходит над блокировкой руля или под?
И нет ли у кого живой фото как трос идет в "морде"
Сообщение отредактировал vano_brn - Пт, 24.02.2017, 11:21
kvasia88 Дата: Ср, 24.05.2017, 23:30 | Сообщение # 75
Мотоцикл: SUZUKI DRZ 400 SM
Всем привет!
Купил DRZ 400 SM из Японии - был поврежден трос газа)
Поехал - купил оригинальный - не подошел))
От кого может быть трос  - может знает кто?
Прикрепления: 4340515.jpg (170.8 Kb)
  • Страница 5 из 6
  • 6
