Всем доброго времени! Подскажите какое сочетание звезд и цепи более подходящее для дальнобоя на DR-Z Если возможно кол-во зубьев,звеньев цепи и маркировку. Спасибо. Кто не курит и не пьет,тот здоровеньким помрет!
16/38 при установке 16 звезды нужно доработать ловушку цепи болгаркой зад 38 очень сложно найти...
На S зад 38? маловато наверно будет.
matabba, Тебе проще шагать от того что у тебя есть, все это по большей части индивидуально и идеального ответа нет. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
по соотношению звезд дрезинки не скажу,по брендам из моей практики- звезды-санстар,цепь-дид. и ниипет,больше ничего не покупаю на слоника(на чекухе правда немного эксперименты ставил).
Сообщение отредактировал chestar - Вт, 24.12.2013, 17:14
все экзотические размеры 16 \ 38 а может даже и 40 без ограничений находятся в далёких заграничных странах . Например в далёкой Эмэрике . Так же можно иногда случайно узреть на форуме , но это бывает очень редко . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
