Как слить бенз. из карбюратора?
curvometer Дата: Вт, 13.03.2012, 11:01 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z 400SM
Подскажите как слить бензин из карбюратора на DRZ-400SM?
She Дата: Вт, 13.03.2012, 11:08 | Сообщение # 2
Смотря какой карбюратор. Если микуни то с лева внизу болт, если кейхин то снизу пробка под ключь.
Сообщение отредактировал She - Вт, 13.03.2012, 11:11
klr650 Дата: Вт, 13.03.2012, 11:26 | Сообщение # 3
...болт шестигранник в бок точит на 5
curvometer Дата: Вт, 13.03.2012, 11:27 | Сообщение # 4
спасибо, а еще вопрос: если пытаться завести со снятым колпачком свечи электроника помирает или ничего страшного?
LeXX Дата: Вт, 13.03.2012, 11:30 | Сообщение # 5
На карбюраторе микуни болт под отвертку.Откручиваешь и он сливается.Кстати у меня к этому болту дренажный шланг подходит и во время работы мотора с него маленькими дозами вытекает бенз.(болт затянут хорошо.)что это интересно может быть? там есть сальник какой или прокладка?
Dan Дата: Вт, 13.03.2012, 11:30 | Сообщение # 6
curvometer, а ты чего хочешь добиться? Вставь в снятый колпачок любую другую свечку, кинь ее на массу и крути себе наздоровье. Камеру сгорания продуть надо?
klr650 Дата: Вт, 13.03.2012, 11:32 | Сообщение # 7
да ничего не будет ...
curvometer Дата: Вт, 13.03.2012, 11:37 | Сообщение # 8
нет, я просто забыл надеть колпачек и пару минут пытался завести
Добавлено (13.03.2012, 11:37)
карбы микуни и кейхин устанавливали по годам выпуска или по каким то другим причинам?
klr650 Дата: Вт, 13.03.2012, 11:44 | Сообщение # 9
по желанию владельца . На заводе ставят один на все по умолчанию , но если им денег дать ( лучше прям на заводе ) то поставят нормальный , как у всех реальных пацанов cool
Dimaest Дата: Вт, 13.03.2012, 12:32 | Сообщение # 10
Quote (LeXX)
если дозами вытекает, значит надо поплавок регулировать... а когда болтик недержит - то тупо капает wink
She Дата: Ср, 14.03.2012, 02:20 | Сообщение # 11
На Е модель ставили Кейхин до какого то года.. Со снятым бронеколпаком если не долго, то с большой вероятностью ничего не произойдет. Но лучше заземлить.
А ссли с карбюратора со сливной трубки течет то правильно сказанно поплавок смотри, но я думаю, что клапан не держит по причине износа.
Сообщение отредактировал She - Ср, 14.03.2012, 02:22
LeXX Дата: Ср, 14.03.2012, 05:47 | Сообщение # 12
А что будет если тупо заткнуть то место от куда он течет?ничего страшного не будет?
She Дата: Ср, 14.03.2012, 07:39 | Сообщение # 13
Страшного ничего. Но излишки будут накапливаться и потекут в фильтр. Ну или в цилиндр.
Dimaest Дата: Ср, 14.03.2012, 09:34 | Сообщение # 14
Quote (LeXX)
если тупо заткнуть
biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin представил пикантную ситуацию wacko
She Дата: Ср, 14.03.2012, 09:54 | Сообщение # 15
Дмитрий не пугай товарища... wink
Я почему то представляю тупо заткнутую раковину... а потом когда все ушли дали воду... Хи
Страшного ничего если первый этаж..
