вопрос знатокам
SAN4EZ Дата: Ср, 09.05.2012, 19:47 | Сообщение # 16
lordevil, С лесницами продуктивнее всего мастер класс будет, хотя ничего сложного там нет
Держать ровный газ, скорость должны быть достаточная, что бы не остановится где-нить посередине,
Ну и регулировать развесовку телом: при подъеме- вперед, при спуске-назад
Потренируйся сначала на небольших лесницах
Накрути холостых побольше чтоб не глох
Ну и НЕ ССЫ! Все получится
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Ср, 09.05.2012, 19:56
alberd Дата: Ср, 09.05.2012, 20:57 | Сообщение # 17
Мотоцикл: красный, как Агонь
а пусь ссыт! когда ссыт, значит инстинкт продолжения рода на месте-значит яйца на месте))) я сёдня второй раз разложился. хорошо в этот раз без переломов!))) ну хоть чуток страшнее стало?)))) а?))) фотки ток не лепятся сюда, ибо с телефона.
lordevil Дата: Ср, 09.05.2012, 22:28 | Сообщение # 18
Quote (SAN4EZ)
гм =) зафтра попробую в переход заехать ночью =) посмотрим чо получитсо
Dimaest Дата: Ср, 09.05.2012, 23:44 | Сообщение # 19
Quote (lordevil)
в переход ещё рано!!! заехать заедешь, а как обратно?.. потренеруйся на магазинах сначала.. там есть небольшие лесенки по 3-5 ступенек.
Сообщение отредактировал Dimaest - Ср, 09.05.2012, 23:45
lordevil Дата: Чт, 10.05.2012, 00:56 | Сообщение # 20
Quote (Dimaest)
представляю глаза продавцов, когда к ним в дверь вваливается чел на моте =)))))
попробую тогда лесенку найти просто в районе - безлюдную
Dimaest Дата: Чт, 10.05.2012, 00:59 | Сообщение # 21
а что, нормальные глаза.. зрачки большие))))))
MAXIMUS Дата: Чт, 10.05.2012, 01:25 | Сообщение # 22
Давно не был
Мотоцикл: DR-Z 400 SМ
а глохнуть может из-за того что подножка колбасится и датчик замыкает который мот глушит, у меня такое бывало на перекопанной брущатке когда летел, моя логика проста =) больше газа меньше ям =) ну вот бывало тряхнёт и мот глохнет, у меня это из-за этого датчика стояночного от подножки было happy
Dimaest Дата: Чт, 10.05.2012, 01:31 | Сообщение # 23
да ну нафиг все датчики эти!!!! у меня все сняты и выкинуты давно... даже не парюсь, привык при старте на сцепу нажимать, как на машине... и вам всем советую.
Sibir Дата: Чт, 10.05.2012, 01:44 | Сообщение # 24
Quote (lordevil)
ага. я так примерно и делаю но при езде по ступенькам колбасит ен по детстки и ссыкотно от того, что мот заваливатся хочет вбок...
так это нормальное явление,надо по сильнее очко сжать и ещё чуток газку добавить чтоб не колбасило сильно и будет счастье smile
lordevil Дата: Чт, 10.05.2012, 02:08 | Сообщение # 25
Sibir, ммм...попробую... =)
She Дата: Чт, 10.05.2012, 03:30 | Сообщение # 26
Я на мопеде по лесницам ездил на шоссейной резине все нормально, на дрзете в подъезд нормально тоже да и на остальных без разницы.
Если лестница длинная не сидеть однозначно.
lordevil Дата: Чт, 10.05.2012, 10:07 | Сообщение # 27
She, угу..... понятно.... надо попробовать....
She Дата: Чт, 10.05.2012, 10:19 | Сообщение # 28
Начни с коротких, засада бывает когда лесница имеет разную высоту ступенек, поднимаешся а тут раз и ступенька для гиганта smile если сидеть то опрокинутся в легкую.
