Разложился чуток. Ищу секретные мази!
самоделкин Дата: Пн, 21.05.2012, 21:34 | Сообщение # 1
Мотоцикл: 400
Вообщем ситуювина банальна - шел около 60 , упал на твердые суглинистые земли, очнулся с задиром. Думаю не только мне интересно - МОЖЕТ КТО НИТЬ ЗНАЕТ МАЗЬ ИЛИ ЧТО ТО ДРУГОЕ , ЧТО МОЖЕТ РЕЗКО ПОМОЧЬ?? просто на старости лет все даже маленькие царапины долго заживают, гноятся и т.д. Советы типа мочи младенца, слюны бабки-знахарки не предлагать!! крутимся в около научной среде предпочтительно.
Прикрепления: 6776102.jpg (79.9 Kb)
Alex[FM] Дата: Пн, 21.05.2012, 21:53 | Сообщение # 2
I want to believe!
самоделкин, при ссадинах, ожогах(солнечных, в том числе), всегда применяю Пантенол(не реклама, а то чота дважды уже пишу про него :)) ) Снимает боль и помогает заживить.
pahan Дата: Пн, 21.05.2012, 22:03 | Сообщение # 3
Мотоцикл: drz-400s
самоделкин, когда разложился три года назад применял мазь Вишневского.
Dan Дата: Пн, 21.05.2012, 22:04 | Сообщение # 4
Плюсану к Alex[FM], хорошая мазь. Есть её аналог Бепантен, отличие в процентном содержании чегототам. Офигенно заживляет не образуя корочки, которая обычно чешется облезая.
derzzila Дата: Пн, 21.05.2012, 22:18 | Сообщение # 5
Мазал троксерутином помогает от ушиба.3-4 раза в день. А может это просто самоуспокаение.Но опухоль сошла место удара неделю уже побаливает.
Onyx Дата: Пн, 21.05.2012, 23:26 | Сообщение # 6
У меня друган тоже хорошо недавно разложился(перекозлил) 2 локтя и спина((брррррр((Короч мазь или крем ЗАЖИВИТЕЛЬ, когда врач его выписывал удивился, как так быстро корочка прошла. happy
Dan Дата: Пн, 21.05.2012, 23:33 | Сообщение # 7
Вопрос ко всем - не проще СНАЧАЛА экип, чем ПОТОМ мазь? самоделкин, на фотке вроде в черепахе, как так? Onyx, друган в шортах козлить учился?
самоделкин Дата: Вт, 22.05.2012, 00:25 | Сообщение # 8
Мотоцикл: 400
Quote (Dan)
Черепаха , как впрочем и шлем, как и колени и мотоботы, была. Черепаха правда пала смертью храбрых. Синяков практически нет, есть только задир там, где оторвался кусок черепашьего панциря.
ЗЫ. По наитию (жены) пока мажу пантенолом. Судя по отзывам , не зря thumb
lavrentiy Дата: Вт, 22.05.2012, 08:18 | Сообщение # 9
Мотоцикл: DR-Z400
+100
После того как я упал с защитой ног на мотоцикле не расстаюсь. Мазь использовал Лиотон. Но это от гимотом.
Прикрепления: 2305460.jpg (69.1 Kb) · 2304059.jpg (85.4 Kb)
Rijiitip Дата: Ср, 23.05.2012, 05:09 | Сообщение # 10
Ahenobarbus вернулась
Бепантен, Спасатель, это из аптечных мазей. Миромистин и зеленка - это в полевых условиях. Медвежий жир - это у кого охотники знакомые есть, или тайга под боком. Средняя струя мочи реально лечит такие болячки на раз-два, без смеха. А также алоэ или подорожник, это еще от бабок идет smile
Garry Дата: Ср, 23.05.2012, 09:32 | Сообщение # 11
Мотоцикл: Suzuki DL650A
Сперто из дискуссии на "Скитальце":
"Промывание
загрязнённой (а в походе они
в 99% такие) раны раствором
антисептика. Начиная от
раствора хлоргекседина
биглюконата (в удобной
упаковке, с "брызгалкой"), до
банальной и иногда полезной
перекиси водорода. Правда
она не очень удобна в
хранении - чувствительна к
перегреву, солнечному свету
и т.д. Сюда можно отнести и
раствор диоксидина (что
несколько не соответсвует
типичному понятию
антисептика), и раствор
декаметоксина (Декасан), и
даже Мирамистин (по слухам
в космос летал - нравился
космонавтам), раствор
борной кислоты, йодопирон.
Однако есть свидетельства
(достойные внимания) о
полезности промывания ран
просто стерильным
физиологическим раствором.
Чем больше - тем лучше. В
походных условиях этого
можно достичь путём
приготовления 0,9% раствора
повареной соли (кипячёного)
- опытные туристы могут
расчитать необходимые
количества ингридиентов?
Далее. Наложение
стерильной повязки. Лучше
тоже с антисептиком.
Например с тем же
хлоргекседином,
диоксидином, декасаном,
мирамистином, но можно и
сухую. Как провинциальный
хирург, имеющий свой взгляд
на доказательную медицину
(не являюсь ярым адептом
всех её форм) готов
рассмотреть приём
антибиотика широкого
спектра действия.
Фторхинолоны в этом плане
мне импонируют - широкий
спектр, удобный приём
(обычно два раза в сутки, не
зависит от еды), хорошая
биодоступность. Иногда
достаточно одной дозы сразу
после ранения - типа
антибиотикопрофилактики
получается.
Важна иммобилизация,
особенно при больших ранах
- как минимум меньше болит,
как максимум лучше заживает
и не расносится инфекция.
В случае всё же нагноения -
повязки с мазями (не на
жировой основе) типа
левосин, левомеколь,
мафенид-ацетат, офлокаин-
Дарница, нитацид-Дарница,
мирамистин-Дарница. При
перевязках обильное
промывание ран
антисептиками из первой
части. Перевязки желательно
делать два раза в день. При
обильном гнойном
отделяемом три-четыре.
Например при лечении раны
с некрозом используют мазь
Ируксол (она с ферментом,
разжижающем плотные
некротические ткани)
перевязки нужно
производить каждые 2-4 часа
- это обусловлено временем
активности этого фермента.
Края ран желательно
обрабатывать растворами
анилиновых красителей
(зелёнка, фукорцин), либо
спирт- или йод-содержащими
антисептиками. Хорош
йоддицерин - на основе йода,
но не печёт и менее токсичем
при попадании на ткани, а
благодаря входящему в состав
димексиду ещё и проникает
через неповреждённую кожу
и "работает" в зоне
воспаления не только
сверху...
Когда рана из фазы эксудации
(т.е. выраженного гнойного
воспаления) переходит в
стадию грануляции (начало
заживления - образование
красного "мяса" на
поверхности раны) можно
использовать не обильно
мази и на жировой основе -
они защищают грануляции от
пересыхания, стимулируют их
рост. Т.е. та же старинная
мазь Вишневского может (с
оговорками на личну
симпатию к ней у кого-нить)
применяться именно в этой
фазе. Когда уже нет гноя.
Сюда же отнести можно и
линимент синтомицина, и
всевозможные мази с
антибиотиками на жировой
основе (эритромициновая,
гентамициновая,
левомицетиновая) и на
водорастворимой основе
(знаю только украинские) -
пантестин-Дарница,
Стрептонитол-Дарница,
метилурацил-Дарница.
Следующая фаза регенерации
или эпителизации. Тут можно
продолжить мази на
водорастворимой основе из
предыдущей фазы. Жировые
в этом случае немного не в
тему в связи с их
способностью стимулировать
рост сгрануляций - они могут
"вырасти" више уровня
эпидермиса и таким образом
препятствовать краевой
эпителизации (раны
заживают с краёв, либо из
остатков волосяных луковиц
и потовых желез), которая
лучше всего "идёт" когда цель
эпителизации на одном
уровне с источником
заживления. В эту же фазу
возможно применение и
пресловутого масла облепихи,
если уж так хочется и
знаменитого аэрозоля
"олазоль", и
"пантенол" (который чаще
применяют сразу после
ожога, что не совсем
правильно). Не маловажным
в этот момент является
сокращение количества
перевязок до минимума - раз
в два-три дня, т.к. при
перевязке чаще всего
происходит повреждение
нежного тонкого слоя
нарастающего с краёв
эпителия. Это конечно при
условии, что все фазы до
этого велись правильно - т.е.
в фазе эпителизации
инфекции в ране такой
минимум, что организм
(кожа) сам успешно с ней
справляется. К слову и мази с
антибиотиком больше для
того, что бы не допустить
присоединение вторичной
инфекции. По большому
счёту даже в фазу гнойного
воспаления наличие
антибиотика не является
принципиальным. Главное
обеспечить хороший отток
гною. Ещё одна "фича" -
толстые, впитывающие
повязки на всех стадиях,
вплоть до эпителизации -
дополнительная защита от
попадания грязи/инфекции, и
эвакуация из раны уже
имеющейся...
Фух.
И теперь апогей, или
вершина smile
Заметьте - нигде, ни в одной
части моего ответа не
прозвучала необходимость
применения некоего средства,
воздействующего на
воспаление вокруг раны. Это
не специально, а опять же
логично - зачем лечить
воспаление вокруг раны,
когда причина этого
воспаления именно в ране?"
Сообщение отредактировал Garry - Ср, 23.05.2012, 23:34
Onyx Дата: Ср, 23.05.2012, 13:46 | Сообщение # 12
Quote (Dan)
Нет в джынсяках,тока он умеет козлить ,просто мот у друга взял попробовать ,так сказать как на его получится))
самоделкин Дата: Ср, 23.05.2012, 23:04 | Сообщение # 13
Мотоцикл: 400
Идет 4-й день лечения Д-пантенолом. Скажу чесно, до сегодняшнего дня думал , что придется тащиться в больничку, ибо гнойный слой в центре раны никуда не девался.. но вот только что поменял повязку, и о чудо, рана стала розовая, вид более менее стал нормальный! вообщем рецепт такой: две перевязки на сутки, одна утром , другая перед сном. Сначала смывание старой мази перекисью, потом непосредственно сама мазь. Щас прочитал статейку от Garry ( up ) задумался, может еще края зеленкой намазать? мазь кстати за 12 часов ношения , не высыхает и не прилипает к ране , что есть большой гуд!
