Вообщем ситуювина банальна - шел около 60 , упал на твердые суглинистые земли, очнулся с задиром. Думаю не только мне интересно - МОЖЕТ КТО НИТЬ ЗНАЕТ МАЗЬ ИЛИ ЧТО ТО ДРУГОЕ , ЧТО МОЖЕТ РЕЗКО ПОМОЧЬ?? просто на старости лет все даже маленькие царапины долго заживают, гноятся и т.д. Советы типа мочи младенца, слюны бабки-знахарки не предлагать!! крутимся в около научной среде предпочтительно.
самоделкин, при ссадинах, ожогах(солнечных, в том числе), всегда применяю Пантенол(не реклама, а то чота дважды уже пишу про него :)) ) Снимает боль и помогает заживить.
Плюсану к Alex[FM], хорошая мазь. Есть её аналог Бепантен, отличие в процентном содержании чегототам. Офигенно заживляет не образуя корочки, которая обычно чешется облезая. Кроилово приводит к попадалову.
У меня друган тоже хорошо недавно разложился(перекозлил) 2 локтя и спина((брррррр((Короч мазь или крем ЗАЖИВИТЕЛЬ, когда врач его выписывал удивился, как так быстро корочка прошла.
Вопрос ко всем - не проще СНАЧАЛА экип, чем ПОТОМ мазь? самоделкин, на фотке вроде в черепахе, как так? Onyx, друган в шортах козлить учился? Кроилово приводит к попадалову.
Черепаха , как впрочем и шлем, как и колени и мотоботы, была. Черепаха правда пала смертью храбрых. Синяков практически нет, есть только задир там, где оторвался кусок черепашьего панциря. ЗЫ. По наитию (жены) пока мажу пантенолом. Судя по отзывам , не зря
Бепантен, Спасатель, это из аптечных мазей. Миромистин и зеленка - это в полевых условиях. Медвежий жир - это у кого охотники знакомые есть, или тайга под боком. Средняя струя мочи реально лечит такие болячки на раз-два, без смеха. А также алоэ или подорожник, это еще от бабок идет
"Промывание загрязнённой (а в походе они в 99% такие) раны раствором антисептика. Начиная от раствора хлоргекседина биглюконата (в удобной упаковке, с "брызгалкой"), до банальной и иногда полезной перекиси водорода. Правда она не очень удобна в хранении - чувствительна к перегреву, солнечному свету и т.д. Сюда можно отнести и раствор диоксидина (что несколько не соответсвует типичному понятию антисептика), и раствор декаметоксина (Декасан), и даже Мирамистин (по слухам в космос летал - нравился космонавтам), раствор борной кислоты, йодопирон. Однако есть свидетельства (достойные внимания) о полезности промывания ран просто стерильным физиологическим раствором. Чем больше - тем лучше. В походных условиях этого можно достичь путём приготовления 0,9% раствора повареной соли (кипячёного) - опытные туристы могут расчитать необходимые количества ингридиентов? Далее. Наложение стерильной повязки. Лучше тоже с антисептиком. Например с тем же хлоргекседином, диоксидином, декасаном, мирамистином, но можно и сухую. Как провинциальный хирург, имеющий свой взгляд на доказательную медицину (не являюсь ярым адептом всех её форм) готов рассмотреть приём антибиотика широкого спектра действия. Фторхинолоны в этом плане мне импонируют - широкий спектр, удобный приём (обычно два раза в сутки, не зависит от еды), хорошая биодоступность. Иногда достаточно одной дозы сразу после ранения - типа антибиотикопрофилактики получается. Важна иммобилизация, особенно при больших ранах - как минимум меньше болит, как максимум лучше заживает и не расносится инфекция. В случае всё же нагноения - повязки с мазями (не на жировой основе) типа левосин, левомеколь, мафенид-ацетат, офлокаин- Дарница, нитацид-Дарница, мирамистин-Дарница. При перевязках обильное промывание ран антисептиками из первой части. Перевязки желательно делать два раза в день. При обильном гнойном отделяемом три-четыре. Например при лечении раны с некрозом используют мазь Ируксол (она с ферментом, разжижающем плотные некротические ткани) перевязки нужно производить каждые 2-4 часа - это обусловлено временем активности этого фермента. Края ран желательно обрабатывать растворами анилиновых красителей (зелёнка, фукорцин), либо спирт- или йод-содержащими антисептиками. Хорош йоддицерин - на основе йода, но не печёт и менее токсичем при попадании на ткани, а благодаря входящему в состав димексиду ещё и проникает через неповреждённую кожу и "работает" в зоне воспаления не только сверху... Когда рана из фазы эксудации (т.е. выраженного гнойного воспаления) переходит в стадию грануляции (начало заживления - образование красного "мяса" на поверхности раны) можно использовать не обильно мази и на жировой основе - они защищают грануляции от пересыхания, стимулируют их рост. Т.е. та же старинная мазь Вишневского может (с оговорками на личну симпатию к ней у кого-нить) применяться именно в этой фазе. Когда уже нет гноя. Сюда же отнести можно и линимент синтомицина, и всевозможные мази с антибиотиками на жировой основе (эритромициновая, гентамициновая, левомицетиновая) и на водорастворимой основе (знаю только украинские) - пантестин-Дарница, Стрептонитол-Дарница, метилурацил-Дарница. Следующая фаза регенерации или эпителизации. Тут можно продолжить мази на водорастворимой основе из предыдущей фазы. Жировые в этом случае немного не в тему в связи с их способностью стимулировать рост сгрануляций - они могут "вырасти" више уровня эпидермиса и таким образом препятствовать краевой эпителизации (раны заживают с краёв, либо из остатков волосяных луковиц и потовых желез), которая лучше всего "идёт" когда цель эпителизации на одном уровне с источником заживления. В эту же фазу возможно применение и пресловутого масла облепихи, если уж так хочется и знаменитого аэрозоля "олазоль", и "пантенол" (который чаще применяют сразу после ожога, что не совсем правильно). Не маловажным в этот момент является сокращение количества перевязок до минимума - раз в два-три дня, т.к. при перевязке чаще всего происходит повреждение нежного тонкого слоя нарастающего с краёв эпителия. Это конечно при условии, что все фазы до этого велись правильно - т.е. в фазе эпителизации инфекции в ране такой минимум, что организм (кожа) сам успешно с ней справляется. К слову и мази с антибиотиком больше для того, что бы не допустить присоединение вторичной инфекции. По большому счёту даже в фазу гнойного воспаления наличие антибиотика не является принципиальным. Главное обеспечить хороший отток гною. Ещё одна "фича" - толстые, впитывающие повязки на всех стадиях, вплоть до эпителизации - дополнительная защита от попадания грязи/инфекции, и эвакуация из раны уже имеющейся... Фух. И теперь апогей, или вершина Заметьте - нигде, ни в одной части моего ответа не прозвучала необходимость применения некоего средства, воздействующего на воспаление вокруг раны. Это не специально, а опять же логично - зачем лечить воспаление вокруг раны, когда причина этого воспаления именно в ране?"
Сообщение отредактировал Garry - Ср, 23.05.2012, 23:34
Идет 4-й день лечения Д-пантенолом. Скажу чесно, до сегодняшнего дня думал , что придется тащиться в больничку, ибо гнойный слой в центре раны никуда не девался.. но вот только что поменял повязку, и о чудо, рана стала розовая, вид более менее стал нормальный! вообщем рецепт такой: две перевязки на сутки, одна утром , другая перед сном. Сначала смывание старой мази перекисью, потом непосредственно сама мазь. Щас прочитал статейку от Garry ( ) задумался, может еще края зеленкой намазать? мазь кстати за 12 часов ношения , не высыхает и не прилипает к ране , что есть большой гуд!
