Уровень топлива в баке
demonizer Дата: Чт, 07.05.2015, 19:22 | Сообщение # 391
Изобретать переходную пластину, был бы у меня в стоке толстый руль, была бы пластина под него biggrin
She Дата: Пт, 08.05.2015, 02:51 | Сообщение # 392
Цитата Denim ()
А что же делать тем у кого в стоке руль фатбар, там между болтами 41мм..
У мну тоже сток не ставится weep
1. Покупать со стоковой пластиной и делать переходник.
2. Покупать без установочной пластины и колхозить самому.
3. Индивидуально заказывать пластину по представленным чертежам. Ценник соответственно вырастет.
demonizer Дата: Пт, 08.05.2015, 07:13 | Сообщение # 393
4. запилить напильником biggrin
She Дата: Пт, 08.05.2015, 08:17 | Сообщение # 394
Из нержавейки тройки. smile
demonizer Дата: Пт, 08.05.2015, 08:34 | Сообщение # 395
У него веса всего ничего. Дюрали достаточно
She Дата: Пт, 08.05.2015, 08:37 | Сообщение # 396
Нас трудностями не запугать!
lelikpilot Дата: Пт, 08.05.2015, 08:53 | Сообщение # 397
Как попадет мне девайсина ,обязательно запилю ему крепеж под толстый руль .
Ждемс
limpopus Дата: Пт, 29.05.2015, 14:05 | Сообщение # 398
Мотоцикл: drz400smk5/f800gsa
ЖДЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕМ!  santa smok
Fossa Дата: Пт, 29.05.2015, 14:36 | Сообщение # 399
Мотоцикл: есть
А под другие мопедки заточить можно? а то всех старичков только лампа резерва... Да и то не всегда...
demonizer Дата: Пт, 29.05.2015, 17:22 | Сообщение # 400
Заточить-то можно, но у всех разная конфигурация бака, поэтому затачивать придётся индивидуально.
limpopus, Второй бак выкатываю, всё ок! скоро!
lelikpilot Дата: Пт, 29.05.2015, 19:09 | Сообщение # 401
У меня уже один раз на даче бенз закончился crazy
demonizer Дата: Пт, 29.05.2015, 21:18 | Сообщение # 402
Резерв зажёгся штатно, ещё два дня катался с мигающей лампой, потом заехал на заправку, залилось на 600гр больше расчетного, но уровень стал ровно 10л,
Вот и думай, в измерениях неточность или на заправке найобывают.
Сам склоняюсь ко второму варианту. Теперь выжигаю бенз, перед следующей заправкой солью и измерю, чтобы убедиться.
В остальном же всё прекрасно работает и показывает то, что и должно.
Denim Дата: Сб, 30.05.2015, 01:44 | Сообщение # 403
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 SM
На заправках не доливают 1 л из 10. Проверено. Даже на Bp. Заморачивался когда калибровал мультитроникс. В итоге перемерял все канистрами.
demonizer Дата: Сб, 30.05.2015, 06:54 | Сообщение # 404
Ну, так и получилось, вместо 8.4 литра, которых по прибору нехватало до полного, залилось 9 (по показаниям колонки).
Вот жешь блин, и чо делать? портить себе настроение или внести поправку на недобросовестность топливоналивайщиков? biggrin
Mor Дата: Сб, 30.05.2015, 08:17 | Сообщение # 405
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
demonizer, забей имхо. Во всех машинах показометр уровня топлива показваает погоду на марсе без всяких недоливов а с недоливами точную погоду). Ни о каких граммах речь не идет, а тут главное резерв.
Сообщение отредактировал Mor - Сб, 30.05.2015, 08:18
