Где скачать мануал?
Kostakiori Дата: Вс, 25.11.2012, 18:20 | Сообщение # 1
Мотоцикл: RM-Z 250, DR-Z 400
Доброго всем дня? Подскажите где можно скачать мануал для DR-Z 400, 2004 год, мот привезли горой запчастей нужно собрать всё в кучу. Основное железо соберу не вопрос, а вот там есть какие-то клапаны на шлангах? пластиковый бачёк? и ещё всякие мелочи. Боюсь без мануала сложно буде найти их место.
Laps Дата: Вс, 25.11.2012, 18:45 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Мотоцикл
На главной странице в файлах искать не пробовал?
Kostakiori Дата: Вс, 25.11.2012, 19:18 | Сообщение # 3
Quote (Laps)
Спасибо комраде, нашел..... на первой странице......
She Дата: Пн, 26.11.2012, 07:29 | Сообщение # 4
Все мануалы есть тут.
Сообщение отредактировал She - Пн, 26.11.2012, 07:29
Kostakiori Дата: Пн, 26.11.2012, 22:25 | Сообщение # 5
Спасибо ребята!!! Завтра начну собирать wink А вот ещё вопрос? Есть ли в МСК моторазбор какой? я кажется потерял металлическую скобу и резинопластиковую деталь которая поддерживает цеппь на заднем маятнеке перед звездой снизу. Незнаю как этот девайс правельно назвать? ))
She Дата: Вт, 27.11.2012, 03:37 | Сообщение # 6
Quote (Kostakiori)
я кажется потерял
smile
20 GUIDE, CHAIN 61341-37F00 (rep. 61341-36E30) - резинопластиковая деталь
21 PLATE, GUIDE OUTER 61342-36E30 - металическая скоба
Все это детали успокоителя цепи или еще цепегасителя.
Или правильно направляющая цепи и внешняя плата(рамка и пр по смыслу) направляющей.
Kostakiori Дата: Вт, 27.11.2012, 14:27 | Сообщение # 7
О спасибо великий Гуру........
Quote (She)
А может у кого есть такая вещь, не востребованная готов купить. Или такие вещи только новыми продают? А то у EMEX заказ только через 38 дней приедет, а пока не совсем холодно хочется погонять хоть пару тройку раз biggrin
Сообщение отредактировал Kostakiori - Вт, 27.11.2012, 14:30
DReZinovod Дата: Вт, 27.11.2012, 14:54 | Сообщение # 8
Quote (Kostakiori)
Прикрути два куска толстого пластика - и делу конец. Этот успокоитель выполняет 2 функции - не дает посторонним предметам попасть между звездой и цепью (знаю 2 случая когда при отсутствии успокоителя людям так отрывало пальцы) и не дает цепи соскользнуть вбок со звезды. Обе эти задачи решит двойной плавничок. Я себе такой делал из пластиковой разделочной доски.
Kostakiori Дата: Вт, 27.11.2012, 17:15 | Сообщение # 9
И так! Как я понял суть сие девайса в том что он не даёт сдвигаться в право и в лево цепи при набеге её на звезду? И так-же не даёт попадать посторонним предметам под цепь? И есди я сделаю пластиковые ограничители и прикручу их к направляющим то вопрос будет решон?
Ну если это вся проблема то большое спасибо за подсказку...... Поеду в ИКЕЯ за чёрной разделочной доской biggrin
