Заглох на ходу, нехотя гоняет и не заводиться
Kapytcil116298 Дата: Пн, 29.06.2020, 18:48 | Сообщение # 1
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z 400 S
Привет всем! Какой вечер бьюс со своим мотом(Ска 2000 год).
Предистория... Выехал на покатуху спустя километров 100 почти уже около дома заглох на ходу, вентилятор охлаждения работал еще секунд 30, постоял покурил нехотя завелся и проехал я еще метров 500 при сбросе газа он опять заглох и больше не завел так как сел акум в ноль, по приезду домой прозвонил статор РР все в норме жиклеры в карбе тоже, уже не знаю куда лезть, неделю танцы с бубном... Может перегрел? А почему акб в ноль сел? Антифриз в норме как и был! Куда копать?
Неважно, как медленно ты передвигаешься главное, что ты не останавливаешься.
She Дата: Вт, 30.06.2020, 00:10 | Сообщение # 2
Сними леву крышку и посмотри состояние статора . Прозвони.
Kapytcil116298 Дата: Ср, 01.07.2020, 18:47 | Сообщение # 3
Снимал, визуально все норм, прозванивал.. На всех трех фазах сопротивление одинаковое, на массу тоже проверял все норм
Sibir Дата: Ср, 01.07.2020, 21:55 | Сообщение # 4
У меня было похожее, в разьеме который с РР маленький идет пропал контакт и тоже акб высаживался пол мота перелопатил, потом удалил его и напрямую спаял и о чудо все заработало.
Сообщение отредактировал Sibir - Ср, 01.07.2020, 21:55
Yustas Дата: Чт, 02.07.2020, 14:40 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Suzuki DRZ400E
Разбирай двигатель, а там сам всё поймёшь. Было также, правда завелся еле еле, стал дымить пзц, цилиндр, поршень, кольца, впускные клапана, и т.д. под замену.
Ешка валит
All_SC Дата: Чт, 30.07.2020, 19:38 | Сообщение # 6
попробуй с толкоча!
