• Страница 1 из 3
хэлп!заглох и не оживает!
новичёг Дата: Сб, 10.05.2014, 01:25 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z400s 2004
нужен совет странности какието происходят!сегодня решил катнутся как обычно завёл прогрел проехал метров 100 пошёл одевать боты а дырзик хлоп и заглох!попробывал завесть нифига снял бак выкрутил свечку чуть сырая искра есть,просушил вкрутил понулям не заводится,но при попытках завести четкие выстрелы в глушитель как при позднем зажигании!куда глянуть,с чего начать?
She Дата: Сб, 10.05.2014, 01:35 | Сообщение # 2
При запуске послушай нет ли ненормальных звуков.
demonizer Дата: Сб, 10.05.2014, 06:44 | Сообщение # 3
Цитата новичёг ()
,с чего начать?
С поиска
новичёг Дата: Сб, 10.05.2014, 10:26 | Сообщение # 4
demonizer, да ты остряк!и как я сам не догадался wink
Добавлено (10.05.2014, 10:26)
She,да вроде нет!я проехал то на нём до этого 50 км!генератор  смореть?
demonizer Дата: Сб, 10.05.2014, 11:24 | Сообщение # 5
новичёг, это не было шуткой, если чо, только вчера обсуждали, поискать за тебя? бенз есть? воздух есть? искра есть? значит, должен заводиться, если не заводится и стреляет, значит, искра не в нужный момент: статор, маховик.
klr650 Дата: Сб, 10.05.2014, 11:29 | Сообщение # 6
Свечку просуши перед "расколкой" ( располовиниманием )  мотора . Или новую поставь
владимир3866 Дата: Сб, 10.05.2014, 12:00 | Сообщение # 7
Мотоцикл: дрз 400 s
У меня как то жиклёр открутился и упал в поплавковую. После старого японского хозяина. Было похоже.
владимир3866
d1antre Дата: Сб, 10.05.2014, 13:06 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
бензокран в нужном положении?) не раз так глох и пару минут не понимал в чем дело, ищу проблему в других местах
новичёг Дата: Сб, 10.05.2014, 16:10 | Сообщение # 9
Спасибо что отнеслись с пониманием.сегодня разобрал левую крыжочку и вот чего выплыло статор норм болты на месте все но вот метка при вмт на роторе стоит не с верху а снизу на 180 как так я не знаю но факт на лицо.
Добавлено (10.05.2014, 16:01)
klr650, я бы с удовольствием располовинил, по тому как куда не сунусь везде побывали кривые руки но както надеялся это сделать ближе к осени.по тому както не смешно!
Добавлено (10.05.2014, 16:10)
demonizer, скажу просче я не просил ничего кроме направления поиска!чтоб лишнего не ковырять!а по сему если знаешь помоги советом нет нах вообше что то писать!если просто постебаться вот я такой грамотный а ты сам исчи!я тож по своему грамотный, но всего знать не возможно по этому задаю вопрос!
demonizer Дата: Сб, 10.05.2014, 16:44 | Сообщение # 10
новичёг, поломанный мот - не повод брызгать слюной там, куда пришел за помощью.
На твой вопрос есть вполне адекватный ответ -> в поиск.
Поиск вываливает 25 страниц по теме "не заводится" //www.drz-club.ru/search....=25;md=
И куча причин. И куча решений. Что из этого пробовал?
Ну, раз грамотный - вот тебе ссылка, там я когда-то рисовал расположение меток относительно датчика положения коленвала
Ну а раз решили хамить - вот тебе вместо эпилога http://www.youtube.com/watch?v=RVsHqVd1hQw
удачи!
Сообщение отредактировал demonizer - Сб, 10.05.2014, 16:46
Димас Дата: Сб, 10.05.2014, 16:47 | Сообщение # 11
Мотоцикл: ДРЗ
Так тебе и дали направление, в поиск. Если уже и там не нашел, demonizer, тебе подскажет.
Опередил! biggrin
Сообщение отредактировал Димас - Сб, 10.05.2014, 16:48
She Дата: Сб, 10.05.2014, 16:59 | Сообщение # 12
Метка "Т" ?
новичёг Дата: Сб, 10.05.2014, 17:09 | Сообщение # 13
She, да риска и буква т находятся внизу а поршень в вмт
Добавлено (10.05.2014, 17:09)
demonizer, чем я тебе нахамил человек!?в поиске перерыл много тем и только после этого написал начал разбирать, если в чем не правотносительно тебя готов извиниться!я достаточно адекватен и свои ошибки признавать умею!и по поводу пролога,я уже написал ни кто не заставляет отвечать если не знаешь или не хочешь, и заметь только тебе показалось что я брызжу слюной!
Сообщение отредактировал новичёг - Сб, 10.05.2014, 17:22
demonizer Дата: Сб, 10.05.2014, 17:39 | Сообщение # 14
Значит, срезало шпонку, снимай маховик
Добавлено (10.05.2014, 17:39)
Но вообще, с исходными данными, не сходится, стоял работал и на тебе, проверь еще раз. Как определял ВМТ?
новичёг Дата: Сб, 10.05.2014, 17:57 | Сообщение # 15
demonizer, вставил в свечной колодец шестигранник на 6 кручу за ротор руками когда шестигранник перестаёт двигаться в верх метка т находится внизу!сейчас посмотрел внимательней не ровно 180 по ходу врашения градусов 5 не доходит!сам в шоке при том что ротор снять не могу нужен съёмник в понедельник токарь придет сделаем тогда отпишусь!пока буду искать ротор по тому как по этому в своё время видимо пи...ли есть следы и я думаю лучше его поменять,p.s.не нравится мне его вид!!!
  • Страница 1 из 3
