Пар стравите. Если провернуло то сняться должен и без съемника. Если шпонку не срезало значит поставили коряво и она возможно где то поселилась, обязательно поищи ее во внуррях. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Добавлено (11.05.2014, 03:10) --------------------------------------------- вот как то так выглядит когда поршень находится в вмт!и ротор просто ужос!!!
Это после предыдущего хозяина или уже у тебя так размолотило? мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Спасибо что отнеслись с пониманием.сегодня разобрал левую крыжочку и вот чего выплыло статор норм болты на месте все но вот метка при вмт на роторе стоит не с верху а снизу на 180 как так я не знаю но факт на лицо.
присоединяюсь к проблеме Новичёга, странно почему не заводится когда всё нормально!??
Да нет у меня небыло ни чирканий не стуков это результат предыдущего съёма!одного не могу осознать снять не могу без съёмника тоесть сидит мёртво значит врядли провернуло, тогда как оно работало мать его так!
Если всё работало , значит заводи . Если не веришь в чудеса - переставляй метку наверх и пробуй ( вернее сначала сними генератор и посмотри где дырка под шпонку и что там с ней стало ) . Датчик в крышке на штатном месте стоит ? Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
klr650, в крыжке все норм ни какого колхоза не наблюдается!в понедельник изготовлю съёмник для ротора и там видно буит!что там со шпонкой и ейным посадочным местом!пока только на ротор прилипаю!
Съёмник у меня есть . Твой "Генератор зла " можно снять в Пушкино . Привести мотик и снять ( по желанию ) . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Если крышка без коцок внутри и ротор мёртво сидит - может попробовать собрать, поставить правильную риску по ВМТ, присоединить стробоскоп и покрутить? Ротор в принципе можно не менять. Пока. Возможно его размолотило раньше, умельцы посадили в другое положение на валу? владимир3866
klr650, спасибо за предложение, я к вам по позже нарисуюсь пока нет возможности!
Добавлено (12.05.2014, 16:03) --------------------------------------------- Доброго всем дня!сегодня с утра был выточен съёмник ротора,снят ротор и обнаружилась срезаная шпонка!хотелось бы поблагодарить всех кто принял участие!и извинится если вынес кому мозг фоточки вала,ротора,съёмника и порваной шпонки выложу позже как вернусь с работы!есть вопрос технически подкованным дрзтчикам,возник он в процессе снятия большой шестерни стартера которая находится на колен валу, между энтой шестернёй и коренным подшипником коленвала должна быть втулка или я уже гоню?
вот так и рождаются слёзные рассказы про то, что нулёвый мотоциклет "САМ" сломался, про "сволочей" предыдущих хозяев и "уродов" японческих, которые ничего делать не умеют
