Всем привет, у меня неприятность вот какая: при резком открытии газа в движке громко щёлкает (скорей звук типа "КЛАКс!") и мот глохнет (гретый/не гретый - пофигу). Ездить можно: если сравнительно плавно газовать- то всё ок, но этой плавности маловато, чтобы, например, дёрнуть в вилли или резко ускориться. Экологическую приблуду омериканетс снял, винт качества в карбе отсутствует (пробка).
Бывало ли у кого? Завтра в гараж пойду ковыряться, был бы признателен за любой совет. Спасибо.
Бывало у меня такое . Ты тему "настройка карбюратора" почитай для начала . Там про это тоже есть . Обороты побольше подними ... карбюратор в общем настроить надо . Что бы добраться до винта качества - нужно снять карбюратор и удалить пломбу . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Почистил карбюратор, вынул пломбу, отрегулировал винт качества смеси, заменил свечу на рекомендуемую. На старой был нагар. Обороты в норме. Всё равно при резком открытии газа раздаётся громкий "счёлк!" в движке и моц глохнет. В чём беда может быть? Карб "микуни".
Значит ты всё зря делал ( кроме пломбы ) В смысле не то что надо или другая неисправность вкралась ( но скорее дело в карбе ) . Так трудно конечно в теории рассуждать и диагнозы по интернету ставить ... Кстати а что у тебя там с подмышками на твоей фотке ? Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Точь-в-точь как у меня проблема. Только характер у неё не постоянный: чаще на холодном движке, а может и неделю не появляться. Приезжал к спецу, чтоб показать, но мот отказался демонстрировать как он делает "счёлк!". Так и катаюсь...
Грешу на омериканца, который "всё лишнее" поснимал. Как в гараж пойду- попробую звук записать на диктофон или видеокамеру. На подмышках всё в порядке, это прикид такой.
Сообщение отредактировал енька - Вт, 23.09.2014, 03:39
тоже поделюсь - бесило когда с холостых при резком газу мот глох. обратился к спецу. в карб по видимому никто не лазил, стояла пломба, все винты девственные. разобрали. внутри идеальная чистота. решили поменять жиклеры-главный был 142.7 вроде, поставили на 150. и еще какой то не помню. после этого. винт кол-ва топлива на х/х выкрутили на 3 об (причем правильно угадали, после этого пробовали его крутить и оказалось что надо ) было на 3,5. даже не пришлось винт х/х трогать. игла оказалась нерегулируемая. после процедуры даже при мега резком открытии дроселя мот не глохнет.
У меня с карбом так же: была пломба и внутри идеал. Винт качества не помог. Пробовал сегодня глушить мот на оборотах кнопкой и ключём: оба варианты выключали двигатель плавно, без щелчков. Может детонация?
Сообщение отредактировал енька - Ср, 24.09.2014, 17:30
Ты хоть поделись с народом в каком Месте Красноярска живут мастера которые тебе на стоковую кубатуру 150(Mikuni small round jet) ГТЖ ставят и говорят что игла не регулируется?
енька, Я бы посоветовал проверить цепь грм!! Насколько выдвинут натяжитель цепи!! Была подобная проблема только на DR200SE растянулась цепь и убежало зажигание, на плавном газу тоже норм работал и заводился отлично!! Карб как не крутил непомогало пока цепь не поменял!!
Тоже самое было, тоже долго думал крутил карб, оказалось сбито зажигание, срезало шпонку http://blockbest.ru/ Магазин слесарно-монтажных инструментов </a>
