Покатался на мотоцикле минут 15 и заглох.
She Дата: Вт, 05.04.2016, 15:06 | Сообщение # 16
Снять боковую крышку, пшикнуть закрыть запускать, в крайнем случае снять фильтр и пшикнуть в карбюратор.
Misha_Mar Дата: Вс, 10.04.2016, 13:51 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Yamaha XTZ125 Suzuki DR-Z 400s
1. Посмотреть поступает бензин в карбюратор или нет - открутив сливной винт. И бензин ли.2. Нет ли посторонних шумов при попытке запустить двигатель  с левой стороны - статор
3. Проверить компрессию любым способом - лишь бы была.
4. Поставить заведомо рабочую свечу.
5. попробовать запустить двигатель холодным пуском - если запустится скидывать карбюратор.
6. Проверить все что выключает двигатель - клавишу стоп двигатель датчик подножки ...
1. Бенз поступает откручивал сливной винт, вытекает бензин)
2. Вроде нету, пытается заводится как обычно.
3. Не мерили, но дует от туда хорошо если ладошкой попробывать:) и там же декомпрессор вроде, нет ?
4. Ставил рабочую свечу, искра есть тоже.
5. Пробывал запускать холодным пуском, пшыкал пшыкал только постреляет и всё.
6. Да это нормально вроде всё, был бы датчики он наверное не крутил даже.
Может газораспределение сбилось там хер знает, бывает стрельнет в карбюратор.
Сколько натежитель ГРМ примерно стоит и цепь ГРМ ?
Добавлено (10.04.2016, 13:51)
и есть ли какие различия между цепями и натяжителем цепи по годам мотоцикла и по версиям S/E/SM ?
She Дата: Пн, 11.04.2016, 01:55 | Сообщение # 18
Цепь одинаковая 12760-29F01
Регулятор натяжения нового типа 12830-29F10 или ручной.
Проверь компрессию, зазоры клапанов. Метки ГРМ. Шпонку ротора (соответствие метки "Т" на роторе ВМТ).
Misha_Mar Дата: Пт, 15.04.2016, 21:39 | Сообщение # 19
А декомпресора там нет ? Могла она пропасть просто так ? я же ездил тянул вроде норм, просто заглох могла пропасть ? А зазоры как проверить ??
Добавлено (15.04.2016, 21:38)
Вобщем вскрыли посмотрели не совпадают метки как ставили изначало. Может быть это из-за натяжителя грм ? Потому что когда ставили в нём был люфт не большой 3-ём зубам было хана. Когда заводили работал же без цокота и стуков. Дело в нятяжителе ?
Добавлено (15.04.2016, 21:39)
И ещё вопрос, какая должны быть длина у цепи ГРМ и какая длина ещё допустимая в ней ?
Сообщение отредактировал Misha_Mar - Пн, 11.04.2016, 13:12
She Дата: Сб, 16.04.2016, 00:32 | Сообщение # 20
Декомпрессор там есть - автоматический.
Про цепь ГРМ все есть  тут.
Misha_Mar Дата: Пн, 09.05.2016, 09:20 | Сообщение # 21
Вобщем разобрали посмотрели выходит такая ситуация. На распредвалах метки стоят нормально.
и тут совпадают когда распредвалы в таком положении.
но с другой стороны где буква T должна быть в окошке она не появляется, она развернута на 180 градусов. Если выставить её в окошко то эти метки, что на фото выше будут в другой стороне. Когда собирали двигатель метки были одинаковы. И эти точки вместе и буква T в окошке и валы по стрелкам правильно. Но почему она на 180 град. развернулась как это возможно ?
Буква T думаю поняли какая. На роторе этом (2)
Добавлено (18.04.2016, 10:28)
Получается искра бьёт тогда, когда поршень внизу, так ?
Добавлено (19.04.2016, 14:00)
Ну что скажите ??
Добавлено (09.05.2016, 09:20)
Тему можно удалять.
Провернуло маховик из-за сломанной шпонки под номером (8).
She Дата: Вт, 10.05.2016, 02:50 | Сообщение # 22
Пусть живет.
